Pomocy - nagła awaria! |
Wysłany: 27-03-2007, 10:35 Pomocy - nagła awaria!
Samochód stał 3-4 dni pod blokiem niejeżdżony. Dzisiaj rano chcę do szkoły , ale biegi ciężko wchodzą. Najpierw jest dużo luzu, a potem mocno trzeba wcisnąć i ogólnie lewarek nie bardzo chodzi. Największy kłopot jest z biegiem jałowym, praktycznie trudno wrzucić luz bo jeśli chcę luz to dosłownie popchnę o 2-3 mm za daleko w górę i już mam 3 albo inny bieg. Dzwoniłem do mechanika i mówił, że to może wybierak od biegów nawalił. Potrzebuję jechać za tydzień do domu - ok. 120 km i nie wiem, czy dawać auto do mechanika w Olsztynie, czy nie (wolałbym u siebie w mieście). Pomocyy |
Wysłany: 27-03-2007, 11:25
| przejrzyj poduszki, mogła jedna strzelić nieco (naderwana, zerwana) i teraz silnik i/lub skrzynia krzywo wiszą, stąd wodziki/cięgna od lewarka do skrzyni źle chodzą, bo się przesunęło wszystko; same cięgna też koniecznie posrpawdzaj, wyczyść i posmaruj, poruszaj spod auta |
Radke
Wysłany: 27-03-2007, 12:46
| A kiedy ostatnio wymieniałeś olej w skrzyni? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 27-03-2007, 13:18
Heh, nie wiem kupiłem ten samochód we wrześniu i dałem mechanikowi, żeby powymieniał wszystkie możliwe paski i płyny...nie wpadłem na to, że mógł mi nie wymienić oleju...no to dobre jest, tylko jak to sprawdzić?
** Dodano: 27-03-2007, 18:48 **
Pytanie jest następujące, jak sprawdzić poduszki? pod samochód nie mam jak wejść póki co, ale jak bujałem silnikiem to się nie ruszał za bardzo na boki. Może to poprostu rozregulowane wodziki i stary olej w skrzynce? |
Wysłany: 11-04-2007, 08:04
| Cytat: | ** Dodano: 27-03-2007, 18:48 **
a powiedz mi jeszcze czy problemy z biegami masz tylko na odpalonym silniku? czy na zgaszonym silniku wszystko smiga? bo jesli bys mial problem tylko na odpalonym to moze przesowka w skrzyni biegow sie zacinac z braku pelnego stanu oleum i wlasnie podobne problemy bedziesz mial z biegami.. jesli chodzi o sprawdzenie poduszek zaciagnij reczny i ruszaj na recznym a jakas druga osoba niech obserwuje jak zachowuje sie silnik podczas ruszania, i podczas gaszenia silnika jak bardzo nim telepnie.. dobrze doradzal Ci kolega unknow co do ciegien, sprawdz jeszcze konik na przekladni kierowniczej moze te lozyska igielkowe sie wytarly i masz luzy na tym trzpieniu i nie trafiasz w biegi, mozna tez oblukac ta teflonowa galke zmiany biegow w kabinie bo tez lubia sie wycierac i robia sie luzy... |
Wysłany: 11-04-2007, 09:34
| ...a co do poduszek - gdy u mnie była zerwana jedna (wisiała przeciągnięta całkiem na drugą stronę guma) to jakoś silnik też się nie bujał specjalnie, ręką nie było czuć tak; przy ruszaniu jedynie piszczała/zgrzytała ta poducha bo śruba w niej ocierała krzywo siedząc o metal... a czy silnik się będzie bujał zbytnio na słabych poduchach - zaciągnij ręczny (musi działać dobrze), daj jedynkę, jakieś obroty i puść gwałtownie sprzęgło, tak 'porzucaj' sprzęgłem kilka razy by poszarpało autem jakby się miało wyrwać do przodu; podczas tego szarpania autem jak maskę będziesz miał otwartą to np ktoś z boku będzie widział na ile się silnik przemieszcza... |
