wycieraczki przednie |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-01-2008, 20:03 wycieraczki przednie
| Witam mozecie mi powiedziec co sie zepsulo a mianowicie dzialają mi wycieraczki tylko w ostatnim polozeniu manetki, nie dzialają czasowe a jak właczam spryskiwacze szyb pompka sie zalacza a wycierczki nie, mial ktos podobny problem? |
Wysłany: 29-01-2008, 20:15
karols77,
Możliwe że przekaźnik padł... W skrzynce bezpieczników duży biały po lewej stronie o symbolu A 727 |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 26-02-2008, 21:40
| podłacze sie do tematu. U mnie w polozeniu czasowe chodza caly czas. To tez przekaznik? Nie wydaje mi sie. |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
roman_wr
Wysłany: 27-02-2008, 10:39
| a probowales przeczyscic styki w manetce? |
Wysłany: 27-02-2008, 10:46
Kiedys ktos juz miał taki problem i nie pamietam dokładnie ale chyba była to wina własnie manetki |
karols77
Wysłany: 27-02-2008, 10:49
Witam moi mili, cieplo sie zrobilo na dworze wiec zacząlem sie bawic wycieraczkami i są postepny nie dzialala mi tylnia wycieraczka, jak wlączylem spryskiwacze nie wlaczaly sie wycieraczki przednie i nie dzialają mi czasowe z przodu. Są postepy, wiec:
1. tylnią wycieraczke zrobilem wyczyscilem silniczek, zalozylem, przewod z masy byl luzny zrobilem konektor i dziala nawet czasowe.
2. nie wlaczające sie wycieraczki przy spryskiwaczach - byla przepalona sciezka w konsoli bezpiecznikow i teraz dziala.
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0001139.jpg
3 jesli chodzi o czasowe ze wiem co jest , mysle ze jest zepsuty przekaznik bądź zepsuta dioda przy silniku wycieraczek przednich albo konektorki są luźne. Jak to zrobie napisze.
Tak wiec moj TIPO znowu bedzie mial sprawne dzialające wycieraczki. Jesli macie jakies pytania pytajnie. Pozdrawiam
Przekaźnik dobry i dioda tez, sprawdzielem zlącze zasilania silniczka wycieraczek i na obydwoch kablach niebieskim i niebiesko czerwonym jest 12 V. Czy tak powinno byc ? |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
