Zacinajaca sie stacyjka |
shagger78
Wysłany: 10-05-2012, 18:46 Zacinajaca sie stacyjka
Stacyjke w moim tipku coraz trudniej przekrecic z pozycji 0 w poz.1 bo dalej juz idzie dobrze.Wzialem drugi kluczyk prawie nieuzywany i jest odrobine lepiej.Niemniej musze ruszac kluczykiem na boki by dal sie przekrecic.Smarowanie tez nic nie pomaga.
Jest na to jakis inny sposob niz wymiana zestawu stacyjka+kluczyk? |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 10-05-2012, 19:41
| mozesz sprobowac dorobic całkiem nowy kluczyk moze pomoże bo bedzie (ostrzejszy) |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 10-05-2012, 19:57
Ja bym raczej wyjął stacyjkę lub wkładke z drzwi i poprosił o dorobienie kluczyka pod stacyjkę
Ewentualnie mozna też czasem znaleźć osoby, które odrestaurują stacyjkę, sam tak robiłem w mercu 190. |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
Wysłany: 10-05-2012, 20:12
Albo zgłosił się do kogoś, kto ma na zbyciu komplecik całkiem nowych wkładek i stacyjki i może je sprzedać, bo swoją temprę rozbiera na części.
Czyli np do mnie |
shagger78
Wysłany: 10-05-2012, 21:31
Dzieki za porady :)Kluczyk mam prawie noweczke wiec,, ostrzejszy''juz nie bedzie (nie nosi zadnych sladow uzytkowania i tym wlasnie lepiej dziala).Wiecie moze jak wyjac sam wklad w tipo?
Gdzies kiedys wyjmowalem to sie stacyjke przekrecalo na 1 pozycje a w otworek kolo kluczyka wkladalo cienki drucik i wklad razem z kluczykiem ladnie wychodzil.nie potrzeba bylo nic rozkrecac.A jak jest tutaj?
** Dodano: 14-05-2012, 17:38 **
Stacyjke rozebralem i naprawilem.Nic sie juz nie zacina.Chodzi pieknie |
