problem z drzwiami.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-02-2009, 11:56   problem z drzwiami.
przy skladaniu drzwi polamalem taki plastik od ktorego odchodzil precik i na gorze byl ten "pipcik" w drzwiach co zamyka sie drzwi od srodka i z drugiej strony tego plastiku drugi precik idac do zamka no i mi ten palsticzek laczacy 2 preciki i teraz nie moge zamykac drzwi wiec je zatrzasnąlem bo musze jezdzic . i teraz problem skad go wziasc bylem w motoryzacujnym to nie maja tego, moze w salonie fita da sie zamowic aalbo gdzies n szrocie z drzwi wyjac ale watpie. Ci co rozbierali drzwi wiedza o co chodzi.
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Sucre79
Wysłany: 07-02-2009, 12:07
cezar60, strasznie chaotyczny opis. Najszybciej będzie na szrocie znaleźć Tipka i wymontować.
Mój Chomik GSM
polansky
Wysłany: 07-02-2009, 15:01
cezar60 napisał/a:
Rozbierałem drzwi kilka razy, ale z Twojego chaotycznego opisu nie wiem o co chodzi :lalala: Pomijam, gramatykę, a raczej jej brak :zolta:
Czy chodzi Ci o ten plasticzek łączący drucik od grzybka z zamkiem? Czy też o inny plastik?
avenger85
Wysłany: 07-02-2009, 15:08   Re: problem z drzwiami.
cezar60 napisał/a:
chętnie ci pomożemy tylko napisz O CO CI CHODZI ??? :)
Fiat Tipo 2.0 8V
stasu
Wysłany: 07-02-2009, 15:11
kołyska montowana w drzwiach łącząca pręcik bolca blokującego zamek z pręcikiem idącym do zamka
albo znajdziesz to na jakimś szrocie albo dorobienie samemu lub posklejac i wzmocnić jakoś
Wysłany: 09-02-2009, 18:19
Sucre79 napisał/a:
polansky napisał/a:
avenger85 napisał/a:
naprawdę rozbieraliście drzwi i nie wiecie o co mu chodzi? To taka zapinka plastikowa. Są one na końcu cięgła blokowania drzwi i cięgła klamki wewnętrznej. Nie kupisz tego w sklepie. Mi pękła i zalałem klejem żywicznym. Już prawie rok mi działa bez problemów. cezar60, Jak chcesz wymienić to tylko na szrocie, lub poszukaj u siebie jakieś bezpańskie Tipo :D
polansky
Wysłany: 09-02-2009, 22:37
Ciechu78 napisał/a:
To, że zapinka to się domyśliłem - tylko która :?:
Widać Ciechu78 nie jesteśmy tak domyślni skoro Ty od razu wiedziałeś o co chodzi ;)
Wysłany: 10-02-2009, 15:14
polansky napisał/a:
są chyba tylko dwie zapinki, jedna przy samej klamce, druga (ta o którą się rozchodzi) jest przy zamku i łączy się z cięgłem blokowania i klamki.
polansky, pewnie i przesadziłem :D Spędziłem przy drzwiach kiedyś cały dzień i mam je w pamięci jak mapę polski :P
