Pilna sprawa leci olej
Wysłany: 04-01-2009, 19:45   Pilna sprawa leci olej
jak w temacie leci olej przez bagnet i to duzo jak by z wezyka lal jest to golf 2 1,3 pełen wtrysk benzin brak LPG rok 92
mozliwe ze To uszczelka pod głowica ale odpala lekko
Wysłany: 04-01-2009, 19:49
Sprawdz odme czy czasem nie zatkana
Wysłany: 04-01-2009, 19:51
MupiK, ahas wszystkie weze posprawdzam ale jak mozecie to wszystkie opcje mozliwe wypisujcie to posprawdzam bo pancerwagen nie jest moj i cos nie gra a musze go jutro zwrócic
Wysłany: 04-01-2009, 19:59
albert19912, typowy i pierwszy objaw zatkanej odmy...
Tomek_ff
Wysłany: 04-01-2009, 21:32
u mnie tak samo bylo odma
Jest: BMW e36 coupe IS
KamyK
Wysłany: 04-01-2009, 22:43
Podepnę się:)
U mnie w Temperce mam podobny kłopot, ale objawił się tym że mi korek od oleju wyskoczył, dobrze że parkowałem na tym samym miejscu co wcześniej i go znalazłem. Jeździłem jakieś 30 min po mieście bez korka, a zajrzałem pod maskę bo mi się zaczęła kontrolka od oleju świecić, a wszędzie gdzie stawałem, zostawiałem plamę oleju. Czy to też odma?
50% POLAKÓW NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z TEGO, ŻE STANOWI POŁOWĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Była:
Tempra 1.6ie 91
Bravo 1.6 16v 97
Wysłany: 05-01-2009, 10:13
KamyK, mi tez sie tak stalo, ale tylko raz, jak odpalalem na LPG na wiekszym mrozie (kolo -17'c) i od tamtej pory mimo nie grzebania przy odmie nic sie nie stalo (a to dwa lata temu bylo). Tylko zabezpieczylem sie i korek na kablu mam przywiazany, ze jak wystrzeli to bedzie przy silniku dyndal :D
KamyK
Wysłany: 05-01-2009, 17:35
Dzięki Ciechu78, też muszę przywiązać, bo kłopot będzie przy kolejnej takiej akcji. Odpalałem na benzynie, ale to może być bez znaczenia, jeszcze jutro sprawdzę odmę, na razie muszę wybadać ile oleju mam dolać, bo mi trochę wychlapało:/
Była:
Tempra 1.6ie 91
Bravo 1.6 16v 97
