Przestał odpalać na LPG gdy zimny silnik....
qwasimodo
Wysłany: 11-04-2012, 19:49   Przestał odpalać na LPG gdy zimny silnik....
Witam jakieś 4 dni temu, nie udało mi się odpalić na LPG mimo że jest już ciepło na polu, wcześniej nie było problemu, teraz gdy auto po nocy albo postoi dłużej nie chce odpalać na LPG dop. po odpaleniu na benzynie i przełączeniu na LPG już jedzie na gazie..
Co to mogło się podziać?
Było Tipo 1,4 Gaźnik-skradzione:(
Jest Tipo 1,4 Gaźnik
forum wad postawy www.skolios.pl
Wysłany: 11-04-2012, 20:22
Nie odpala się na LPG :zolta:
Wysłany: 11-04-2012, 20:31
qwasimodo, nie odpala się na LPG, zwłaszcza w zimie. Zawsze było gaszone na benzynie i odpalane na benzynie. Tak to szybko sobie załatwisz parownik, albo już załatwiłeś :?
Wysłany: 11-04-2012, 20:53
qwasimodo, nie będę pisał co wyżej koledzy bo to wiadome. Wizyta u gaziarza i nic więcej :(
Wysłany: 11-04-2012, 21:35
qwasimodo, zaczął zamarzać parownik a świadczy o tym jego zużycie poprzez odpalanie na gazie.
P.S. Nie szkoda ci też silnika ? kupiłeś najładniejsze Tipo na forum i lipa by było go zaniedbać.
Wysłany: 11-04-2012, 21:47
JAM_BELFEGOR, BTW a chciałem kupić to Tipo od Ciebie ....ech kasa...
qwasimodo
Wysłany: 11-04-2012, 22:52
Przyzwyczajenie po tamtym Tipo (skradzionym) właściciel palił na gazie zawsze i wlazło mi to w nawyk on tak jeździł z 10 lat i ja rok i tam nie było problemów.
No nic teraz jeżdżę Benzyna i przeskakuje na Gaz.
moto77
Wysłany: 15-04-2012, 06:20
może regulacja potrzebna i paliłby na gazie.
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
shagger78
Wysłany: 15-04-2012, 09:08
qwasimodo, w centralce od gazu musisz potencjometrem ustawic na minimum tak by podczas krecenia rozrusznikiem otwieraly sie elektrozawory od gazu i bedzie palil z gazu :) Tam jest dosyc delikatny potencjometr i potrafi sie przestawic :) Wiem ze niby odpalanie na gazie niszczy membrany w parowniku ale sam tak robilem kilka lat i bylo ok.A barownik jest zdecydowanie tanszy niz codzienne rozgrzewanie na pb.O koszcie benzyny jaki idzie na rozgrzewanie silnika na benzynie wiedza wszyscy Ci ktorzy to praktykuja lub ktorzy musza bo np.maja sekwencyjny lpg i jezdza na krotkich dystansach :)
Guzik
Wysłany: 17-04-2012, 16:53
Lasgo07 napisał/a:
Jaki to ma związek ekspercie od LPG? :roll:
Jedyne co cierpi to parownik, ale to i tak tańsze niż lanie Pb po 6zł/litr.
shagger78
Wysłany: 17-04-2012, 21:56
Guzik, dokladnie :) Masz racje :)
