"Hebel" |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2008, 11:11 "Hebel"
Witam.
Być może pytanie jest dla wielu banalne,ale, jako że nigdy elektryka nie była moją mocną stroną,muszę je zadać. Chcę założyć w autku główny wyłącznik prądu,czyli tzw. "hebel" i nie wiem pod jaki kabel go podpiąć "+" czy "-".
Proszę o szybką odpowiedź i wyrozumiałość dla laika
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 07-05-2008, 11:18
| lepiej pod + bo nie powinien ci sie resetować komputer po każdym wyłączeniu heblem. |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 07-05-2008, 11:38
| zawsze taki wylacznik jest montowany na przewodzie plusowym, a komputer i tak bedzie sie resetowac po kazdym wyloczneniu pradu.. |
kogutkowy78
Wiek: 48 Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 55 Skąd: Wojkowice
Wysłany: 07-05-2008, 11:59
| Ale zawsze można kompa podpiąć pomijając hebel. |
_________________ Co oznacza skrót TIPO?? Tania I Pewna Osobówka
TIPO 1.4i.e. Silnik 160A1.046 |
Wysłany: 07-05-2008, 12:27
| wujo1965, a ja mam takie pytanie czy chcesz całą elektrykę podpiąć czy tylko np. rozrusznik? |
wujo1965
Wysłany: 07-05-2008, 13:30
Luki21
Chcę podpiąć całą elektrykę, a z kompem nie mam problemu bo jestem na gaźniczku |
266.000
Wysłany: 07-05-2008, 13:37
| wujo1965, ale jak dasz całą elektrykę to jak masz alarm i central to ni huhu nie otworzysz chyba że na to będzie osobne zasilanie |
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-05-2008, 15:13
a nie lepiej np zalozyc sobie przelacznik na jeden czujnik
np na rezystor wtrysku (biala rurka po lewej stronie komory silnika patrzac od przodu ) i za huhu nie odpalisz auta jak nie bedzie podlaczony ;]
mozna jeszcze na przeplywomierzu powietrza ktory jest w gazniczku
opcji moze byc dluzo ostatnio jak zagladalem na szybko u siebie to z 3 zeczy znalazlem odrazu bez ktorych auto nie odpali |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wujo1965
Wysłany: 08-05-2008, 11:09
chodzi o to że coś żre mi prąd i siada bateria (nowa). Pobliski elektryk za samo pooglądanie chciał jakieś chore pieniądze,więc kupiłem "hebel" i teraz powinno być o'k
centralny poległ jakiś czas temu a alarm podpiąłem pod osobne zasilanie,więc jeżeli teraz coś będzie nie tak to znaczy że alarm do bani |
266.000
Wysłany: 08-05-2008, 12:31
| ktoś z forum miał taki sam problem w wywalał po kolei bezpieczniki i w końcu doszedł że to zapalniczka a raczej jej żarówka |
kogutkowy78
Wysłany: 08-05-2008, 17:08
zakładać hebel z takiego powodu? nie! to takie dziadowanie i nie wychodzi na zdrowie nigdy, w końcu może dupnąć jakieś dobre zwarcie czy coś się odłączy co żre i w drodze staniesz; lepiej po kolei szukaj przyczyny a nie dziaduj tak; poszukaj bo takich postów nieco było; wpierw zacznij właśnie od odpinania wszystkich bezpieczników;
ale weź amperomierz i w szereg go daj między klemę plusową a plus akumulatora (odpinasz kabel + od akumulatora i między ten kabel a + na akumulatorze wpinasz w szereg amperomierz); wyświetli Ci pobór prądu (powinien być rzędu max np 0,050A; jak masz jakiś duży i cioś żre to po kolei wyjmuj bezpieczniki ze skrzynki aż spadnie pobór prądu - znajdziesz obwód w którym jest winowajca; jeśli mimo tego nie znajdziesz, bo wyjąłeś wszystkie bezpieczniki to:
np- możesz mieć osobno bezpieczniki od instalacji LPG (w niej zwarcie? kto wie...),
- sama skrzynka bezpiecznikow od góry może mieć gdzieś zwarcie, np między kablami czy gdzieś;
-może rozrusznik lub alternator mieć zwarcie np od uzwojenia do obudowy - one są z akumulatorem połączone osobno;
** Dodano: 08-05-2008, 18:10 **
porób wpierw jak Ci napisałem próbę z wyciąganiem bezpieczników i amperomierzem (starczy taki co jest w uniwersalnym multimetrze z supermarketu); opisz co znalazłeś, czego nie , wtedy pomyślimy dalej; hebel nie jest rozwiązaniem; |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2008, 20:44
| u mnie jest zwarcie na bezpieczniku od potrzymania zegarka, pamięci deski(ściemniacz, przebieg dzienny) i oświetlenia wewnątrz kabiny, ale jeszcze nie doszedłem dokładnie w którym miejscu, więc na razie jeżdżę bez bezpiecznika |
_________________ był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
wujo1965
Wysłany: 13-05-2008, 20:28
unknown chwilowo katastrofalny brak czasu zmusił mnie do takiego rozwiązania. Jak tylko będzie trochę wolnego to zakupiłem już multimetr i postaram się prześwietlić instalację.Niestety nie ręczę za efekty bo elektryka nie jest moją mocną stroną |
266.000
