Źle cytuje ? |
VEndriuV
Wysłany: 21-04-2011, 15:18 Źle cytuje ?
Witam, mam pytanko, bo wydaje mi się, że wcześniej było ok.
Jeżeli ja piszę coś i dam długi link do strony www, to forum je skraca. Potem gdy ktoś mnie zacytuje to wtedy kopiuje się skrócony link a nie cały czy to normalne ?
np.
| ciechu napisał/a: | to nie jest nowy altek tylko regenerowany |
Wysłany: 21-04-2011, 15:21
| zawsze tak było |
Wysłany: 21-04-2011, 15:29
VEndriuV, zawsze tak było
| VEndriuV napisał/a: | | że wcześniej było ok. |
A teraz nie jest co ci sie w tym nie podoba, bo nie jarze |
Wysłany: 21-04-2011, 15:32
egon, no to kliknij w ten skrócony to zobaczysz co jest nie tak |
Wysłany: 21-04-2011, 15:35
ciechu, ano tak, tak daleko nie sprawdziłem, to powiem szczerze, ze nie wiem jak było wcześniej |
Wysłany: 21-04-2011, 15:37
| No właśnie wcześniej chyba (ale pewny nie jestem) można było normalnie otwierać strony z linków w cytacie |
Wysłany: 21-04-2011, 16:07
| odkąd pamiętam nie dało się wchodzić w linki z cytatów |
Wysłany: 21-04-2011, 16:23
| Luczu napisał/a: | | odkąd pamiętam nie dało się wchodzić w linki z cytatów |
Dokładnie |
www.tomekmichalik.pl |
VEndriuV
Wysłany: 22-04-2011, 11:02
ciechu, własnie mi się też wydaje że kiedyś można było chyba, że to na innym forum |
Wysłany: 22-04-2011, 12:15
VEndriuV, masz racje - wydaje CI się |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 22-04-2011, 19:53
jak się nie da jak ja normalnie wchodzę i to w dzisiejszych postach z allegro |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
VEndriuV
Wysłany: 23-04-2011, 07:31
na pewno ? Nawet po cytowaniu działa, więc nie wiem czy to mogą być tylko linki forumowe a inne juz nie działają |
Wysłany: 23-04-2011, 07:36
VEndriuV, wejdź w temat co podałem linka tam sa cytowane linki do allegro i da sie do nich wejść |
Wysłany: 23-04-2011, 15:05
| heh, a nie mówiłem? Więc na czym polega problem? |
VEndriuV
Wysłany: 23-04-2011, 19:27
już chyba wiem.
Sprawdzam:
Zaznaczony cytat ^^^^ (nie działa, jak u was? )
Pełny cytat ^^^^ (powinien działać)
Ha i juz wiem
Ja zawsze daje na cytuj - wtedy cytuje całosc i jest ok, Lecz gdy ktoś zaznaczy tekst i da na cytuj (ale to małe obok normalnego cytuj) to wtedy kopiuje sie nie całosc, lecz to co jest zaznaczone i wtedy linki nie działają Więc panowie przy cytowaniu nie zaznaczajcie tylko dajcie "Cytuj"
Rozumiecie problem ? |
Wysłany: 24-04-2011, 07:21
| VEndriuV napisał/a: | | tylko dajcie "Cytuj" |
Ale przy "Cytuj" zaznacza sie cały post, a, czasem tego nie chcemy |
VEndriuV
Wysłany: 24-04-2011, 07:39
można dać "cytuj" i potem skasować co się nie chce |
