Woń bezyny w kabinie:/
PREZES
Wysłany: 09-10-2008, 21:16   Woń bezyny w kabinie:/
Mam pytanie...jak jest ciepło na dworze to podczas jazdy wyrazńnie czuje
zapach bęzyny :? Skad to sie moze wydobywac? Z nadmuchu nie, bo nawet kiedy jest wyłaczony to i tak czuc, a przewody od komory silnika do baku sa całe :?
W silniku tez raczej nie widac jakiegokolwiek wycieku...
Co robic?
Szczęściarz
Wysłany: 09-10-2008, 21:24
Hmmm PREZES, A spróbuj otworzyć bagażnik, podnieść wykładzinę i obok wnęki na koło zapasowe, będziesz miał plastikowy dekiel który przysłania (chyba) pompkę paliwa, może jest tam jakaś nieszczelność :roll: ...
Wysłany: 09-10-2008, 21:27
Szczęściarz napisał/a:
otworzyć bagażnik,
w punto ten dekiel jest pod tylną kanapą ;)
PREZES
Kojarze gdzie to jest :) Jutro tam spojrze...
Dzieki za rade :D
Szczęściarz
Wysłany: 09-10-2008, 21:45
egon. napisał/a:
Dzięki za sprostowanie Egon ;D ...
Pozdrawiam!
PREZES
Wysłany: 10-10-2008, 17:31
Sprawdzałem i nigdzie nie widze zeby cos było mokre czy przetarte :?
Wszystko wyglada w jak najlepszym porzadku...
ale dalej czuc bezyne :x
Co tu robic?
Wysłany: 10-10-2008, 18:29
PREZES, sprawdz jeszcze weze od wlewu paliwa, albo cos w tym miejscu, bo wtedy tez bedzie czuc beną.
Ogólnie sprawdz wszystkie weze (jesli jest taka mozliwosc) od doprowadzenia paliwa ;)
Server uptime: 9 days
