Ściąga mia na prawą tak ze muszę trzymać kierownicę na.....
sqnix
Wysłany: 01-03-2007, 00:38   Ściąga mia na prawą tak ze muszę trzymać kierownicę na.....
Witam mam problem:
Ściąga mnie na prawą tak ze muszę trzymać kierownicę na godzinie 10,11 by jechać prosto.
Co za tym stoji nie mam pojęciaCzy ktoś potrafi mi pomóc.
Wiem że:
zbieżność jest w 100%ok bo niedawno wymieniałe lewe tuleje wachacza i drążek może to przez to może coś mi źle wymienili nie mam pojęcia,ale zbieżnosć w 100% jest dobra
opony są dobre,może krzywa felga?
z góry dziękuję za pomoc
tempra 16 92r
Wysłany: 01-03-2007, 11:14
zbieżność, opona, felga, taka kolejność. A skoro mówisz że zbieżność na bank dobrze ustawiona to szukaj dalej.
Może powietrza masz mniej w którymś kole? :roll:
Wysłany: 01-03-2007, 11:51
Czy po tych wymianach ustawiałeś zbieżność :?:
U mnie nawet po ustawieniu darło w jedną stronę.Zamieniłem przednie koła i zaczęło mnie ściągać w drugą stronę.Okazało się że padła jedna opona.
Jeżeli felga była by krzywa to prawdopodobnie miała by bicie odczuwalne na kierownicy.
Mateuszhg
Wysłany: 16-03-2007, 10:10   Ściaga w prawo
Witam !! Ja też miałęm taki problem ze sciagalo mnie na prawo i wymienilem przedni prawy wahacz i wszystko jest ok. teraz jak puszcze kiere to samochodzik jedzie po lini prostej. Cena wachacza to ok.90zł koszt wymiany u mechanika 20-30zł
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
gulczas
Wysłany: 16-03-2007, 12:49
Jeszcze możesz sprawdzić czy któreś kolo nie jest przyblokowane (zacisk moze być zapieczony) ja u siebie mam właśnie do roboty bo ściąga mnie na prawa stronę, zawieszenie niby ok, a na przeglądzie wyszło ze prawe tylne kolo jest lekko hamowane ~30kg oporu...Także mam do roboty :)
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Mateuszhg
Wysłany: 18-03-2007, 18:00   sciaga
o włąsnie gulczas dobrze gada ja kiedyś kiedyś tez miałem zapieczony ham.. i tez tak sie robiło. Musisz chlopie posprawdzać wszystkie mozliwości jakie tu Ci kazdy napisał a napewno któraś bedzie poprawna i bedziesz smigał po prostej :)
Truck
Man TGA
