Zaparowane szyby
Zaparowane szyby
Gdy rano startuje z pod bloku elektroniczny układ regulacji temp nie włącza wentylatora i szyby nie są zaparowane, dopiero gdy temp silnika jest w pobliżu 60 stopni włącza się nadmuch i szyby zaczynają zaparowywać tak, że nic nie widać.
Robie wtedy wentylator na maksa ustawiam nadmuch na szybę (temp ustawiona na 18 st.)i pomaga na tyle, że mam pole widzenia wielkości kartki A4 . Lecz gdy temp ustawie na "LO" to włącza się klima i zaparowanie znika prawie natychmiast, ale na dworze jest wtedy cieplej. Jak tylko z pozycji "LO" zrobie o stopień więcej czyli 18 st. klimatyzacja się wyłącza i momentalnie szyby są tak zaparowane że muszę się zatrzymać bo nic nie widzę.
Czy klima nie powinna osuszać powietrza także przy ustawieniach innych niż "LO".
Czy jeśli zrobie osobny włącznik sprężarki klimy niezależny od temperatury, a temp ustawie na 20st to jakie powietrze ciepłe czy zimne poleci na kabinę.
Nie ubywa mi płynu w zbiorniku.
Co o tym sądzicie?
Ogólnie w samochodach teraz just duuuuuża wilgoć! Czy to nie jest tak, że dmuchasz ciepłym powietrzem na szybe z nadzieją odparowania ale skutek jest taki, że powoduje to bardzo intensywne parowanie wody (np. z dywaników), która skraplając Ci się na szybach działa wbrew Twoim zamierzeniom?
Nie mam klimy ale właśnie u mnie chyba tak jest. Jak jest duża wilgotność (okolice 0 st) to z ciepłym nawiewem obchodzę sie ostrożnie...
Może ci krwawi delikatni nagrzewnica i para siada na zimną szybę
lub filtr kabinowy zawilgocony
Szyby parują tylko kiedy nadmuchiwane powietrze jest wilgotne z duza zawartościa CO2
Dzieje się to w przypadku kiedy załączy się nawiew wewnętrzny.
Jeśli w przypadku ciepłego nawiewu paruje szyba to z pewnością z tym nawiewem jest coś nie tak.
Mi w aucie nigdy się nie zdarzyło jeszcze żeby przy ciepłym nawiewie parowała mi szyba (może przy +30 ale tego nie sprawdzałem ;)
Głoośna byłasprawa taksówkarza, który kupił nową Octavię i włąśnie miał problem z parowaniem szyb.
Jak się okazało źle działał własnie nawiew zewnętrzny i powietrze cyrkulowało wewnatrz samochodu.
Troszkę odgrzeję temat, ale ciut go zmienię.
A co polecacie na zaparowane szyby np po nocnym staniu ? Szyby myłem już wynalazkiem do parujących szyb jak i takim do domowych luster. Nic nie dało.
Parowanie bywa tak intensywne, że szyba z tyłu potrzebuje 10minut i więcej ogrzewania, żeby przepuszczała światło :sciana:
Wilgoci raczej w aucie nie mam, przynajmniej jej nie znalazłem gołym okiem.
Coś mam sprawdzić ? Jeśli tak to gdzie to jest. Aha no i może znacie sztuczki z czyszczeniem szyb ? Octem ? Denaturatem ? :P
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
Nie ma cudów i nie ma środków które przeciw działałby zaparowaniu szyb. Wręcz jak to zauważyłeś u siebie, po zaaplikowaniu takeigo wynalazku szyba paruje jeszcze szybciej.
Ze sztuczek do czyszczenia to polecam środek Windows + z amoniakiem, dobrze odtłuszcza szybe i nie pozostawia smug.
Adonay napisał/a:
Spróbuj szamponem do włosow. Nanies na szybe troche i poleruj az do sucha :!: Powinno pomoc na jakis czas :D
egon11 napisał/a:
Spróbuj szamponem do włosow. Nanies na szybe troche i poleruj az do sucha Powinno pomoc na jakis czas
Rozumiem, że sam tego nie próbowałeś i chcesz na mnie eksperymentować ? Czy to jajca ze mnie sobie robisz :lalala:
był : Tipo 1.4
mniej :sex: w samochodzie i nie beda parowac :lalala: a tak na powaznie to kup taki srodek do szyb w auchanie po 4.99 jest. on jest tak jak na nim pisze do zaparowanych szyb. ja taki mam i nie paruja. raz psikasz wycierasz i masz na jakis tydz spokuj.
Adonay napisał/a:
to sprawdź dobrze bo właśnie wilgoć jest przyczyną parowania szyb. u mnie przyczyny były dwie:
1. mokra podsufitka - zmieniałem poszycie i ją wysuszyłem
2.trochę wody we wnęce koła zapasowego.
Adonay, owszem próbowałem i to działa stary wypróbowany domowy sposób :!: Nie robie sobie jaj z powaznych ludzi :D
polecam zmienić filtr kabinowy :)
W Tipo ?
Hipo napisał/a:
W Tipo ?
Jeśli tak jak piszze ma klime to ma i filtr kabinowy, jedynie tipo/tempra bez klimy go nie mialy.
a gdzie Adonay pisze że ma klime?
Hipo napisał/a:
W Tipo ?
jak ma klime to ma i filtr
a rzeczywiście,pisząc tego posta myślałem o koledze JACA,sory :aniolek:
GrzesiekK. napisał/a:
Tyle że problem akurat jaki teraz omawiamy nie dotyczy autora tego tematu tylko kolegi Adonay więc ta opcja odpada. Poza tym to raczej by wypadało napisać że jedynie auta z klimą go miały bo to były wyjątki akurat a nie odwrotnie.
U mnie to samo ale otwieram okna i nie paruje 2 minuty wytrzymam a jak sie silnik nagrzeje toi juz ogrzewanie i jest git
problem z zaparowanymi szybami usunąłem gdy zorientowałem sie że mam zamknietą na stale klapkę odcinającą zewnętrzne powietrze. Po jej odblokowaniu jak reką odjął :-#
LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.)
Jaką klapkę ? Gdzie ona jest ?
był : Tipo 1.4
hmm... a ja radzę posprzątać idealnie samochód... wszelki kurz i brud na podłodze, dywanikach będzie przyczyną nadmiernego parowania szyb.
Oczywiście jeśli nie masz gdzieś źródła wilgoci wewnątrz auta.
Adonay napisał/a:
Tylko w autach z elektrycznym sterowaniem nawiewami jest no i w Tipo z clymą :)
Hipo napisał/a:
u mnie jest elektrczne bo jak nie przekręcę kluczyka to nie działa :lol2:
nie nie żartuję oczywiście - dobrze, że jej nie szukałem ;)
był : Tipo 1.4
Pełna wersja forum
