Pompa paliwa mechaniczna |
bob96
Wysłany: 30-01-2005, 18:05 Pompa paliwa mechaniczna
Mam pytanko ,czy ktos już wymieniał komplet naprawczy pompy paliwa mechanicznej ?Ciekaw jestem czy są dostępne membramy do takiej pompy i w jakiej cenie .
pozdrówka |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
memo
Wysłany: 30-01-2005, 21:15
| A masz rozbieralną pompę ? ja w Tipo niestety nie mam i w grę wchodzi tylko wymiana całości. |
_________________ Tipo 1.4 (gażnik) |
GRAFIT
Wysłany: 31-01-2005, 19:48
Nowa cała kompletna kosztuje chyba w aso z tego co pamiętam ok 100zł
Jutro napisze dokładnie ci !!
Mówie o mechanicznej pompie beny |
Było Bmw jest Mondeo |
GRAFIT
Wysłany: 01-02-2005, 04:33
W poznaniu koztuje stówe nawet mieli ostatnio .Uważam że to darmo 100zł za nową pompe i nie warto naprawiać starzyzny ,Mi jeszcze służy chyba pierwsza?? |
bob96
Wysłany: 01-02-2005, 15:42
Dzięki bardzo za odpowiedż. Na razie jestm na etapie szukania przyczyny złej pracy silnika na benie. Elektryke juz wyeliminowałem.Dobrze wiedzić jakie mogą być koszta.
pozdrówka |
Uniden 78 elite |
GRAFIT
Wysłany: 01-02-2005, 18:58
A jak u ciebie z gaźnikiem?? może masz zanieczyszczony,lub jakaś dysza zabrudzona??
Ja dziś rozebrałem gaźnik i cały wyczysciłem w nafcie !! mam jak nowy teraz |
bob96
Wysłany: 02-02-2005, 15:12
Gażnik był czyszczony i nic nie pomogło, dlatego przyszła kolej na pompe. Na razie czekam na poprawe pogody ,gdyż nie mam garażu .
pozdrówka |
Uniden 78 elite |
GRAFIT
Wysłany: 02-02-2005, 15:38
Pompe łatwo zbadać zdejmi wężyk i zobacz jakie ciśnienie co do węzy też mam nowe |
sloneczna
Wysłany: 02-02-2005, 21:07
Miałem do czynienia z samochodem który stał 4 lata .
Była walnięta a właściwie skorodowana lekko w środku
Trzeba przed wymianą uszczelnienia tłoczków sprawdzić środek.
Kupiłem za 40 na szrocie i jest ok.
Była znaczona wrazie wady mogłem wymienić. |
jabriko
Wysłany: 04-03-2009, 09:32
GRAFIT,
Gdzie w Poznaniu kupiłeś ta pompę? Jak można napisz mi na maila scheff@wp.pl z góry dzięki
| Moderowany: | | spójrz na datę postów w tym temacie. Kolega Grafit raczej Ci nie odpowie, jest nieaktywny od 1,5 roku |
_________________ Szukam lewego tylnego błotnika do Tempry sedan |
