Gałki, Układ kierowniczy |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 28-03-2011, 13:07 Gałki, Układ kierowniczy
Cześć. Podczas przeglądu, facet powiedział mi, że mam do wymiany prawą gałkę. I teraz mam dwa pytania:
1. Czy opłaca wymienić jedną, czy obie jednocześnie, bo słyszałem, że jak wymienie jedną, to po kilku tygodniach, miesiącach ta nie wymieniona też "poleci".
2. Pytając się w sklepie o gałkę do układu kierowniczego, powiedziano mi, że do mojego samochodu są dwa rodzaje gałek. Różnia się gwintami M12/125 a druga to m12/1,5 nie orientujecie się może która to może być?? |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
Guzik
Wysłany: 30-03-2011, 18:29
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | 1. Czy opłaca wymienić jedną, czy obie jednocześnie, bo słyszałem, że jak wymienie jedną, to po kilku tygodniach, miesiącach ta nie wymieniona też "poleci". |
Po wymianie gałki zazwyczaj trzeba ustawić zbieżnośc, więc wymień od razu dwie i masz spokój. To nie kosztuje dużo(do 30zł za sztukę).
Z tym, że jak jedna jest nowa, a druga stara, to poleci szybciej, ktoś nazmyślał. Nie ma takiej zależności i czasem stara może przeżyć ta nową jeszcze, ale ogólnie przyjęło się, że wymienia sie obie i jest spokój.
Z tymi gwintami to nie wiem jak jest. Idx do drugiego sklepu może i zapytaj? |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 31-03-2011, 00:00
| Guzik, dzięki. Masz racje pojade obok do Miasta bo u mnie to nędza i rozpacz... |
Ford Mondeo 1.8 TD
michał88
Wysłany: 06-04-2011, 19:41
| kolego bez zastanawiania obie na zbierzność i tak musisz jechać pozdrawiam |
Wysłany: 21-04-2011, 10:07
| prawa szybciej leci zwykle bo dziury, pochyłości od strony chodnika, krawężnika; lewa może przeżyć nową prawą, ale faktycznie, jak gałki się kupuje ok 27zł to lepiej obydwie od razu skoro zbieżność i tak musisz potem ustawiać; dla oszczędzenia 27zł lepiej nie ryzykować; wymienisz se je sam bez problemu, chwilka roboty; na zbiezność tylko potem pojedziesz; |
