Centralny zamek pół na pół
Mlodycompany
Wysłany: 27-06-2009, 15:44   Centralny zamek pół na pół
Witajcie. Mam tipka z 89 z "centralnym zamkiem". Otóż centralny zamek działa w połowie, tzn. gdy otwieram z kluczyka to otwierają się drzwi od kierowcy i z tyłu po lewej. Gdy zamykam to zamykają się od kierowcy, od pasażera z przodu i tylne lewe. Prawe wogóle jakby nie istaniły, o bagażniku nie wspomne. Czy ktoś wię co zrobic aby to działało prawidłowo. Z góry dzięki.
sivo
Wysłany: 27-06-2009, 18:03
co do bagażnika to najprawdopodobniej ci się przerwały kabelki na łączeniu tylnej klapy z budą - w takiej gumowej osłonce - musisz sprawdzić i ew. połatać.... możliwe że z prawymi drzwiami podobnie
Wysłany: 27-06-2009, 18:06
wpierw sprawdź siłowniki, podepnij się miernikiem/multimetrem (na woltomierz) pod ich kable; opisy, kolory kabli na forum znajdziesz, choć z tyłu masz siłownik slave, więc i tak będą tylko dwa przewody; zapnij miernik i obserwuj, czy w ogóle pojawia się napięcie zasilające silnik siłownika zamka w drzwiach; po zdjęciu tapicerki do tych kabelków dojdziesz;
jak nie masz zasilania - to zamek nie drgnie, wiadomo, wtedy kostki i kable po kawałku do przejrzenia;
a to, że od pasażera się nie otwierają, a w drugą stronę siłownik je zamyka - uszkodzony siłownik najprawdopodobniej, jego styki lub silniczek;
poczytaj jeszcze trochę tematów na forum o c. zamku jak masz wątpliwości, tak czy siak wpierw tylne drzwi nie działające - zdjęcie tapicerki i spradzenie czy zasilanie masz w ogóle na siłownik-zamek na kablach; jak masz - zamek do wymiany; jak nie masz - kable i kostki do przejrzenia;
tad42
Wysłany: 06-07-2009, 22:57
U mnie było podobnie i okazało się, że to nie byłą wada elektryki, tylko zabrudzone same zamki w drzwiach. Potraktowałem je sporą ilością WD-40 i się obudziły. Działają do dziś... spróbuj zanim zaczniesz kopać przy kabelkach.
tp
Server uptime: 122 days
