stuki na maglownicy
pawcio0706
Wysłany: 12-06-2013, 19:54   stuki na maglownicy
Panowie dzisiaj znalazlem stuki na maglonicy i wydaje mi sie ze to jest w miejscu w ktorym łaczy sie cieki drążek z tym grubym od maglownicy.
Mam pytanie jak to jest tam połączone i czy da rade samemu ten stuk zlikwidowac czy konieczna bedzie wymiana maglownicy
Proszę o szybką odpowiedź
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
shagger78
Wysłany: 12-06-2013, 21:17
pawcio0706, pod manszetem(harmonijka)jest przegub kulowy.Moze tam masz luz.Sciagnij mansztry i bedzie widac.Jesli jest wystarczy wymienic boczny drazek maglownicy.
pawcio0706
Wysłany: 13-06-2013, 07:31
a ten drązek sie wykręca czy jest tam jakaś zawleczka czy cos w tym stylu?
shagger78
Wysłany: 13-06-2013, 09:05
pawcio0706, drazek ma gwint i wkrecony w listwe maglownicy tak wiec z ewentualna wymiana nie powinno byc problemu choc zalezy to od ilosci miejsca ktore tam jest.Jak wymienialem w tipo 2.0 to bylo bardzo malo miejsca ale poradzilem sobie jakos.Odkrecic mozna zaba hydrauliczna albo duzym plaskim kluczem.Rozmiar chyba 36 lub 41.Dokladnie nie pamietam.
pawcio0706
Wysłany: 13-06-2013, 11:49
aha wielkie dzieki. Postaram sie tym zająć w przyszłym tygodniu poniewaz teraz wyjeżdżam. Mam nadzieje ze wytrzyma :)
mareki1971.70
Wysłany: 20-07-2013, 15:03
Kolego pawcio0706 i co pomogło ? - pytam, ponieważ mam podobny problem i nie wiem jak się za to zabrać.
pawcio0706
Wysłany: 23-07-2013, 08:46
mareki1971.70, jeszcze nie wiem nie mam kiedy sie za to zabrac a tipek narazie stoi tylko sporadyczne jest uzywany ale musze sie za to wzic w koncu bo coraz wiekszy luz wyczowam
Server uptime: 12 days
