EDIT: głośniki 6x9 pomoc
jeden
Wysłany: 07-03-2011, 20:23   EDIT: głośniki 6x9 pomoc
Witam!
Posiadam radio Pioneer 2320ub, bez wzmacniacza i całej reszty bajerów. Z przodu dwa głośniczki standardowego rozmiaru, jednak włożone w drzwi (bez panelu, włożone z przodu w drzwi, boczek przesunięty do tyłu). Z racji tego, że w chwili obecnej z wolną kasą cienko chciałem nieco wzmocnić audio prostym sposobem. Mam w domu wolne dwie kolumny głośnikowe od starego zestawu UNITRA. I tu pytanie - czy mogę je spokojnie wrzucić w bagażnik i podpiąć pod kostkę radia? Wydaje mi się, że mogłoby to jakoś zagrać, przy dobrym podziale mocy. Tak moc jak i opór głośników z tego co pamiętam mieści się w ogólnych standardach.
I jeszcze jedno, w tej chwili na tych 2 głośnikach, żeby naprawdę coś głośniej usłyszeć muszę potencjometr ustawić na około 30 z 40 dostępnych poziomów. Możliwe, że gdzieś spaprana jest polaryzacja, czy to po prostu zła lokalizacja głośników?
Pozdrawiam ;)
EDIT:
Powyższa opcja nieaktualna, padło na zakup 2 nowych głośników 6x9 w tylną półkę.
I tu proszę Was o pomoc, najchętniej linki z allegro :)
Cena: ~ 100 za komplet.
D@wIdS
Wysłany: 07-03-2011, 20:49
jeden, piszesz dość ogólnikowo.
1. Podaj moc tych głośników w kolumnach i oporność (podejrzewam ze będzie to 8ohm)
2. Lokalizacja głośników dużo daje, ale głównie chodzi tu o głębię basu. Sopran powinien grać głośno i jak gra tak dopiero na 3/4 mocy to może być to spowodowane właśnie złym podłączeniem, więc sprawdź.
3. Nie bardzo rozumiem jak umieściłeś te głośniki w drzwiach. Jak masz to daj jakieś foto, bo jestem ciekaw, z resztą pewnie nie tylko ja :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
jeden
Wysłany: 07-03-2011, 20:58
ad 1.
Moc nie jest duża, nie sprawdzę teraz bo są już w garażu, opór chyba 4 ;)
ad 3.
Inaczej to opiszę- głośniki same w sobię są bardzo płaskie, więc spokojnie zmieściły się w samej komorze drzwi. Po zdjęciu tapicerki w lewym dolnym rogu drzwi jest sporo miejsca na właśnie takie płaskie głośniki. Przestrzeń wokół wygłuszona gąbką i drewnianą płytą (bez szału, czekam na cieplejsze dni żeby to poprzerabiać wszystko) ;p A co ciekawe, takie umiejscowienie nie przeszkadza w całkowitym opuszczeniu szyby.
D@wIdS
Wysłany: 07-03-2011, 21:10
Te kolumny to od typowego zestawu do domu?
Jak moc nie jest duża to możesz podłączyć do radia bez wzmaka, ale jeśli duża to nie radze bo możesz spalić kanał tak jak to miał mój kumpel jakiś czas temu. Inny przypadek jaki znam to pojawiające się trzaski podczas słuchania muzyki- to też spowodowane przeciążeniem radia.
Podsumowując wszystko zależy od tego ile mają RMS.
Następna rzecz. Jak wrzuciłeś głośniki w drzwi (a są to zapewne dwudrożne) to szału nie zrobiłeś, bo głośnik umiejscowiony w drzwiach psuje scenę muzyczną. Jak w drzwi to juz sam basowy ze zwrotnicą a w miejsce seryjne jakiś gwizdek warto by wrzucić, bo gdzie byś nie czytał to wszędzie piszą że głośnik wysokotonowy powinien być na wysokości głowy albo chociaż skierowany w jej stronę (seryjne miejsca są dobre)
Wiem że oczywiście chodzi o kase, ale na Twoim miejscu gdybym nie miał jej na CA to zbytnio bym nie kombinował bo tak jak mówisz oprócz wrzucenia ich w drzwi jest jeszcze szereg zabiegów aby grały tam one dobrze w dodatku jak miejsce na nie nie było przewidziane przez producenta. To oczywiście wiąże się z kosztami. Ja u siebie na przykład mam głośniki tam gdzie fabryka montowała i nie narzekam :)
jeden
Wysłany: 07-03-2011, 21:20
D@wIdS napisał/a:
No ale tam chyba niskich tonów raczej zero, nie?
Głównie chodzi mi o to, żeby jakoś wyciągnąć z tych dwóch choć część niskich :) Czyli tył sobie na chwilę obecną odpuszczę.
A jeszcze kwestia taka - co lepsze - dwa z przodu w seryjnych otworach a na tył co, tuba w bagażnik czy dwa 6x9 w półkę?
D@wIdS
Wysłany: 07-03-2011, 21:28
jeden napisał/a:
Tak ale w bagolu mam konkretnego suba to w przodzie niski ton mi nie potrzebny:)
jeden napisał/a:
Zależy jaki chcesz mieć efekt:) Ja na przykład mam to i to:) Same jajka też dają dobry efekt basu a jak już zastosuje się obudowy np takie: http://allegro.pl/skrzyni...1494587191.html to efekt będzie fajny i do przyjemnego słuchania z pewnością wystarczy:) Jeżeli jesteś miłośnikiem masażu pleców to oczywiście sub. Ale do suba to i wzmak trzeba więc koszta a pisałeś że cienko pod tym względem :)
Wysłany: 07-03-2011, 23:35
D@wIdS napisał/a:
nie wprowadzaj kolegi w błąd,
po 1 nie ma absolutnie żadnego znaczenia jakiej mocy jest głośnik podłączony pod radio, radio może na kanał 40W a głośnik 400W i nie doprowadzi to żadnego uszkodzenia końcówki mocy w radiu ... chodzi bardziej o to, że rozkręcanie radia na 80-100% mocy powoduje mocne nagrzewanie sie końcówek mocy i jeśli radio nie posiada czujnika temperatury wbudowanego w radiator ( zabezpieczenia ) to faktycznie można doprowadzić do spalenia końcówek mocy... ( tanie radia nawet markowe owego zabezpieczenia nie posiadają )
zaś sprawa nr. 2 to taka że pomysł kolegi jeden, jest fatalny bo głośniki z kolumn maja na 95% oporność 8ohm i co prawda nie grozi to w żaden sposób radiu a jedynie zmniejszy efektywność głośnika dwukrotnie ( będzie grał 2 razy ciszej niż głośnik 4ohm )
sprawa nr.3 w kolumnach nie stosuje sie głośników 2 czy 3 drożnych co onzacza że kolega myśli o wykorzystaniu samego głośnika basowego ( niskotonowego ) z kolei sygnał wychodzący z radia jest pełny tzn nisko-srednio-wysoko tonowy więc taki głosnik po dostaniu pełnego pasma będzie po prostu charczał ( po rozkręceniu radia powyżej 50% )
sprawa nr.4 nawet gdyby do takiego głośnika niskotonowego zastosować zwrotnicę, które obetnie zbędne wysokie i średnie pasmo to również pogorszy efektywność głośnika o kolejne ok 30-40 % ( w zależności od zwrotnicy )
..... ogólnie to wszystko tak w skrócie bo mógłbym tu napisać lekturę wyjaśniającą czemu to nie będzie grało tak jak trzeba ale podsumuje to tak :
"z gówna miodu nie wyciśniesz" i polaryzacja nie ma tu nic do rzeczy bo nawet jeśli ja pomylisz to głośnik bedzie grał normalnie, a jedynie wychylenie membrany będzie odwrotne , tzn kiedy pozostałe głosniki na basie wychyla się do góry to ten z odwrotną wychyli sie w dół . efektywność głośnika jest taka sama, ale audiofil odróżnu, który głośnik ma zamieniona polaryzację
moja rada jest taka , sprzedaj te kolumny bo jeśli to unitra to głośniki w nich zastosowane są tonsila i jeśli zawieszenie membrany nie rozsypuje sie po dotknięciu palcem ( typowa przypadłość głośników tonsila po 15 latach ) to możesz za takie kolumny wycisnąć dość kasy żeby kupic za to przyzwoite samochodowe głosniki lub nawet wzmaka + subwoofer
D@wIdS
Wysłany: 08-03-2011, 16:35
Leśniczy napisał/a:
No właśnie o to mi chodziło, bo zacznijmy od tego, ze nikt nie wkłada głośnika o tak dużej mocy, powiedzmy te 400W żeby słuchać tego na 30% skali w radiu. Kolega też zapewne nie słuchał by tego cicho. Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, bo mógłbym napisać wiele rzeczy o których słyszałem od kogoś tam. Po prostu wiem jak kończą się zabawy z dużymi głośnikami podłączanymi bezpośrednio do radia:)
W tym temacie już chyba wszystko zostało powiedziane, więc kolega jeden, chyba jest zadowolony ^^
jeden
Wysłany: 09-03-2011, 18:46
Dzięki za rady, post zedytowany, więc kompetentnych proszę o pomoc :)
Tak, żeby podłączyć to na spokojnie bez wzmacniacza :)
Pozdrawiam.
D@wIdS
Wysłany: 09-03-2011, 19:22
jeden, ale nie rozumiem co skomplikowanego jest w podłączeniu takowych głośników??
** Dodano: 09-03-2011, 19:27 **
Jedyne co mogę powiedzieć to, że decydując się na podłączenie 6x9 bez wzmacniacza należy przy zakupie zwracać uwagę na moc. Sam sprawdzałem i wiem że głośnik 45W RMS (ja mam takie u siebie) zagra lepiej (bez wzmaka!) niż ten sam głośnik o mocy 80W RMS. Po prostu jak to powiedział Leśniczy, z gówna miodu nie wyciśniesz i radio które załóżmy daje 40W RMS nie wykorzysta w pełni głośnika 80W RMS. To chyba logiczne:)
jeden
Wysłany: 09-03-2011, 19:29
D@wIdS napisał/a:
O to mi chodziło właśnie.
Wysłany: 09-03-2011, 23:09
mała poprawką panowie moc radia podawana jest jako muzyczna .... radio które ma napisane na panelu przednim 4x50W ma w rzeczywistości ok 4x27 W RMS ! oraz nalezy brać pod uwagę, że przy próbie wyciśniecia z radia max czyli tych 27W na kanał końcówki mocy zaczynają generować zniekształcenia i głośnik zaczyna charczeć ....
( przykładowo moje radio alpine cde-9870 na pudełku ma napisane 4x45W zaś w specyfikacji technicznej jest napisane 4x16 W RMS ) i z tyłu mam podłączone głosniki hertza dcx 690, które podobno mają 90W RMS czyli wyciskam z nich ułamek ich możliwości a zapewniam was, że łupie to straszliwie :D
odnośnie mocy to akurat łatwo zweryfikować patrząc na bezpiecznik , przeważnie bezpieczniki w radiach są 10Amper , 10A x 12v = 120wat , ok 20-30 wat odchodzi na podświetlanie radia, elektronikę oraz czytnik np CD ... pozostałe 90W to rzeczywista maxymalna moc jaka pójdzie na 4 głosniki. w każdym razie żeby nie robić sieczki w głowie nikomu to napisze że głośniki 6x9 o mocy ok 50-RMS rms to w miare optymalny wybór pod samo radio ... a jeśli zaczną charczeć to nie wina głośników tylko zniekształceń generowanych przez radio
D@wIdS
Wysłany: 10-03-2011, 17:38
Leśniczy napisał/a:
Nie wiedziałem że to tak sie liczy:) zaraz idę wywalić bezpiecznik ze swojego :)
