elektryczny podnośnik szyb prawa strona |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 23-04-2010, 11:38 elektryczny podnośnik szyb prawa strona
| Witam jak w temacie. Mam problem z podnośnikiem elektrycznym szyby od strony pasażera. Po wciśnięciu guzika czy to góra czy dół szyba opuszcza się bardzo powoli jak i podnosi. Do tego po wciśnięciu guzika radio w samochodzie mi szwankuje a mianowicie włącza się od nowa lub resetuje. Co to może być jakieś zwarcie czy coś innego i czy podnośnik jest do wymiany?? |
Wysłany: 23-04-2010, 11:41
| kamyk0077, rozbierz drzwi i przeczyść przewody przy silniku. Już to przerabiałem i pomogło |
kamyk0077
Wysłany: 23-04-2010, 11:45
| Jelcyn, czyli może być przyczyna przewodów dlatego podnosi i opuszcza tak wolno i robi mi zwarcie na radiu?? |
Wysłany: 23-04-2010, 11:47
| Zwarcie w radiu? Nie, chyba nie bardzo. Ale na początek zacznij od połączeń przy silniku. |
kamyk0077
Wysłany: 23-04-2010, 11:51
| Chyba, że może być też krzywa uszczelka w drzwiach i ja coś tam blokuje, że tez tak pomału idzie |
