co może pukać w zawieszeniu
jacplac2
Wysłany: 25-08-2010, 14:09   co może pukać w zawieszeniu
mam problem z moim tipem coś pukało mi w zawieszeniu wiec pojechałem do mechanika tam powiedzieli mi ze to łącznik stabilizatora i tuleje na wahaczach wymieniłem obie rzeczy przy czym kupiłem całe wahacze a nie tylko tuleje żeby mieć spokój ze sworzniem ale po wymianie dalej nawala co to może być bo mam ochotę zakopać tego złoma :sciana:
PS. dodam jeszcze ze amortyzator po stronie kierowcy wywalił olej czy to może być to??
Wysłany: 25-08-2010, 14:14
jacplac2 napisał/a:
a jak myślisz...
podjedź na diagnostykę i możesz sprawdzić tłumienie tego amorka. myślę że będzie mniejsze niż zdrowego.
przy wymianie amortyzatorów (dwóch nie jednego) warto wymienić tzw łożysko/poduszkę amortyzatora.
i ot w ten sposób z tym co zrobiłeś poprzednio masz prawie całe zawieszenie nowe. no może nie licząc końcówek i drążków kierowniczych, gum łączących stabilizator z sankami, wyrobionych zwrotnic.
jacplac2
Wysłany: 25-08-2010, 14:21
skoro to amorki to może powiecie mi jeszcze czy może być problem z podbiciem przeglądu jeżeli mam te właśnie stuki i nieszczelny wydech?:)
Wysłany: 25-08-2010, 15:14
na to pytanie odpowie ci tylko diagnosta u którego będziesz...
Server uptime: 126 days
