Czujnik przejechanych kilometrów
Adam1971
Wysłany: 25-03-2006, 23:24   Czujnik przejechanych kilometrów
Witam po dłuższej przerwie. Ale tak jest jak człowiek wiecej czasu spedza poza domem niz w domu!!!!
Mam pytanko skierowane przez kolege, który nabył tempre a nie ma interku.
Kupil tempre z deska digital, i ma problem z wyswietlaniem przejechanych kilometrow. Nic mu nie pokazuje. Nie wie gdzie szukac problemu. Nie wie gdzie jest czujnik ktory za to odpowiada?
Przymierza sie do kupienia zegarow dygital bo sadzi ze tam jest usterka. Czy warto je kupowac? Ewentualnie prosze o podpowiedz gdzie szukac usterki.
Prosze ewentualnie przyblizyc jak te kilometry sa zliczane w desce dygital
[ Dodano: 25-03-2006, 22:30 ]
Adam1971 napisał/a:
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
dziura.arek
Wysłany: 26-03-2006, 16:59
A czy prędkościomież mu działa?
Może ma tylko żarówkę spaloną w okienku od kilometrów.
Adam1971
Wysłany: 27-03-2006, 10:13
żarówki ma dobre predkościomierz dziala
Jadodada
Wysłany: 29-03-2006, 11:09
Czy może zmieniać intensywność świecenia żarówek podświetlających?
Regulację tę można przeprowadzać na włączonych światłach postojowych naciskając jeden z przycisków po lewej stronie digitala (przycisk z ikoną oświetlenia - prawy dolny).
Jeżeli tak to potrzebne masy zasilające dochodzą do deski.
Czy można przełączać licznik stanów czyli przełączać na przebieg bieżący tzw. dzienny lub na przebieg sumaryczny?
Jeżeli nic nie pokazuje a jest podświetlone to trudno ocenić czy się przełącza.
Jeżeli jednak można stwierdzić , że nie przełącza się to brak jest zasilania minusem (masą) tzn. że wewnątrz deski nie dochodzi zasilanie masy do tego licznika stanów.
Zasilanie plusem jest bo prędkościomierz wyświetla cyfry.
Uruchomienie tego co jest w desce jest korzystniejsze od wymiany całości , gdyż nic nie jest wieczne i tak to nowe później trzeba naprawiać lub wymieniać na nowe.
Nowe to nie oznacza, że lepsze!
Proszę w serwisie fiata sprawdzić jakie części zamienne (moduły) przewidziane są do deski.
Podzespoły elektroniczne powinny być wymienialne lub naprawialne.
Server uptime: 126 days
