problem z wycieraczkami
kamyk0077
Wysłany: 23-07-2011, 10:03   problem z wycieraczkami
Witam mam taki problem z wycieraczkami a dokładnie z czasówką. Po włączeniu normalnie chodzą po 5-10 min nic już nie chodzi tylko ten najwyższy bieg. Po upływie jakiegoś tam czasu znowu czasówka chodzi i tak w kółko. Co może być tego przyczyną?? Co odpowiada za czasówkę przekaźnik czy ta płytka sterująca w dźwigni?? Dodam też, że silniczek był czyszczony.
Wysłany: 23-07-2011, 10:14
musisz sie dostać do silniczka wycieraczek i tam w białej obudowie znajduję się taki ślimak, a dokładniej mówiąc to 2 blaszki, które pracują na "bieżni" w miejscach styku lubią zaśniedzieć lub się odgiąć . ogólnie usterka prosta w likwidacji :)
możesz też zainteresować się przekaźnikiem od wycieraczek ale raczej to nie jego wina
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 11:15
Przerabiałem to ; ) musisz przeczyścić blaszki, które stykają się z bieżnią silniczka wycieraczek. Pewnie smar ponownie zanieczyścił blaszki i słabo przewodzą prąd. Wyczyść również bieżnie. Dokładna instrukcja znajduję się w dziale Download, na przykładzie Alfy.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
kamyk0077
Wysłany: 03-08-2011, 21:49
Dalej jest ten sam problem co wcześniej. Rozkręciłem cały silniczek, wyczyściłem itp. I nadal przerywa. Czy może być to jakiś przekaźnik albo po prostu manetka już zaczyna szwankować??
maxi
Wysłany: 03-08-2011, 23:09
Hmmm może to głupio zabrzmi, ale myślę że warto spróbować. Znajomy miał źle ustawione pióra wraz z ramionami, a mianowicie za silnie przylegały do szyby. Sprawdź, lecz możliwe że manetka szwankuje ; )
Wysłany: 03-08-2011, 23:14
Heh.. przerabialem :)
odpal auto podnies piora wlacz wycieraczki i czekaj, sprawdz czy bedzie tak samo. U mnie po odjeciu od szyby problemu nie bylo. Musialem silnik wymienic po pewnym czasie pracy tak jakby sie zacieral i zmienial sie "harmonogram" pracy wycieraczek, jednak jak piora byly podniesione problem nie wystepowal.
PEUGEOT???
Wysłany: 04-08-2011, 09:54
no to w takim razie wygląda na uwalony przekaźnik. znajduje się w skrzynce bezpieczników i ma kolor biały
kamyk0077
Wysłany: 04-08-2011, 11:49
maxi, Pióra są dobrze ustawione nic nie dociska uszczelki\
Leśniczy, Na razie wymieniłem przekaźnik. Miałeś rację był koloru białego ale ten co mam jest czerwony ale na razie działa zobaczymy później co to będzie
** Dodano: 07-08-2011, 22:28 **
A więc tak. Okazało się, że to był przekaźnik. Po wymianie wszystko chodzi i nic się nie zacina po długiej pracy wycieraczek
Server uptime: 7 days
