Samoczynne włączanie nawiewu przy wyłączonym zapłonie + cz
m3q
Wysłany: 22-12-2006, 14:17   Samoczynne włączanie nawiewu przy wyłączonym zapłonie + cz
Jak w temacie...
O problemie dowiedziałem się rano przed wyjazdem do pracy. Coś "dziwnie" mi zadziałał centralny zamek, a właściwie to nie zadziałał...
Okazało się ża akumulator wyładowany (styki i bezp. sprawdziłem).
Po podpięciu nowego aku. włączył się nawiew (na duże obroty). Z tego wynika że gdzieś jest spięcie. Nawiew wyłącza się po włączeniu zapłonu (tzn. zaczyna reagować na sterowanie - deska digital).
Przy wyłączonym zapłonie wyłacza sie po wyciągnięciu 6 bezpiecznika od góry z lewej strony (wyłaczają się także światła wewnątrz samochodu i w bagażniku). Z tego co wiem to bez zapłonu chodzi wiatrak chłodnicy, ww. światła wewnątrz samochodu i centralny (może coś jeszcze).
Do tego wszystkiego nie mogę zamknąć teraz przednich drzwi (zamek nie reaguje ani na kluczyk, ani na naciśnięcie "gałki" od środka), to samo też było z rozładowanym akumulatorem, więc możliwe że jakieś zwarcie jest też na centralnym, albo go przyblokowało w jakimś dziwnej pozycji.
Idę włąśnie pogrzebać, jakby ktoś miał jakiś pomysł/sugestie to proszę o info, jako że jestem nowym użytkownikiem i nie mam dostępu do download to mogę jedynie polegać na swojej wiedzy i własnych schematach.
Z góry dziękuję.
Tempra 1.9 Turbo Diesel, '92, klimatyzacja, spryskiwacze przednich reflektorów, podgrzewane siedzenie kierowcy, tylna wycieraczka, deska digital - czy ktoś wie jak nazywa się model z takim wyposażeniem? Czytałem gdzieś coś o TOFAS, czy TOPAS, ale tamten był 2.0 benzyna.
** Dodano: 22-12-2006, 17:42 **
Centralny zamek już odblokowałem, natomiast nawiew dalej dmucha przy wyłączonym zapłonie. Nikt nie ma pomysłów?
Wysłany: 23-12-2006, 00:31
Możesz mieć spięcie na skrzynce bezpieczników. To że aku padł też może mieć z tym związek. Nic innego nie zrobisz, jak wyjąć to i popatrzeć. Możliwe jeszcze, że jakiś przewód się przetarł i gdzieś przepuszcza plus.
Co do TOFAS są to wersje Tempr produkowanych w mniej więciej latach 2000, a numery nie zaczynają się na ZFA. Sprawdz numery nadwozia, jeżeli masz ZFA to jest to typowa włoszka. Wersje SX są oznaczane jako najbardziej bogate, jednak i one miały różnego rodzaju dodatkowe opcje wyposażenia. Widocznie ktoś sobie zamówił podgrzewanie siedzień.
MiKuS
Wysłany: 23-12-2006, 11:46
Warto dodać że w Turcji i auta te nazywały sie Fiat Tofas Tempra Produkowane do 2002 roku...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 23-12-2006, 19:09
a co do tematu - sprawdź... stacyjkę :D czasem najprotsze może pomóc... możesz spokojnie wyjąć wkład lub bez wyjmowania odczepić tylko kable od niej i poierzyć omomierzem czy nie ma zwarć/nie zwiera kilku elementów instalacji niepotrzebnie na stałę (przez np wyrobione blaszki); podobnie po odpięciu od niej kabli (2 wtyczki) problemy powinny ustąpić jeśli to z nią może mieć związek;
ew w okolicy skrzynki bezpieczników zwarcie...
to tak na początek.
Server uptime: 17 days
