przednie fotele jak zdemontowac??? pomocy
arturo
Wysłany: 15-09-2007, 11:07   przednie fotele jak zdemontowac??? pomocy
Panowie czy wie moze ktos jak zdemontowac przednie fotele w tipo. Dostalem okazyjnie ladna tapicere do swojego tipo i chce ja wymienic ale mam problem z tymi fotelami
RobertWroc
Wysłany: 15-09-2007, 11:09
klucz imbusowy,młotek,przecinak.
Kluczem imbusowym odkręcasz śruby trzymające szynę.Nie wszystkie puszczą,niektóre poprostu będą tak zapieczone że nie da rady wówczas młotek i przecinak :)
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 15-09-2007, 15:05
u mnie wszystko trzymie sie na 4 śrubkach 8.5 mm czyli klucz 13mm
drobek
Wysłany: 15-09-2007, 16:26
tipacz96vc, dokładnie tak jak kolega napisał , młotka i przecinaka raczej nie trzeba :)
Radke
Wysłany: 15-09-2007, 19:31
RobertWroc napisał/a:
Pierwsze słyszę...
Ostanio demontowałem fotele w Temprze i jedynym problemem był trochę utrudniony dostęp do śrub. Odkręcały się jednak bez żadnego problemu, żaden młotek, nie mówiąc o przecinaku nie był potrzebny.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 15-09-2007, 20:37
Ja tak samo miałem śruby na klucz 13 i ładnie się odkręciły.
Wysłany: 16-09-2007, 17:42
Sruby na klucz 13mm i jazda, zadnych dodatkowych extra wypasow w postaci mlotka i przecinaka nie potrzeba :lalala:
gepard
Wysłany: 22-09-2007, 22:44
arturo, Najlepiej nasadka masz wtedy najlepszy dostęp. Ja jak odkręcałem zwykłym kluczem to się troszkę namęczyłem bo mocno trzymała ale poszło tylko że przy następnej okazji trzeba ją wymienić bo się troszkę objechała.
Ale pewno sobie już poradziłeś to tak na przyszłość dla innych użytkowników.
Wysłany: 02-10-2007, 23:16
Najlepiej nasadka i grzechotka, wtedy 5-7 minut i fotel masz na glebie.
jabriko
Wysłany: 15-03-2008, 12:59
Ja użyłem klucza nasadkowego i elektrycznej wiertrko/wkretarki (takiej na aku) sprawa trawa dosłownie chwilę. Cztery śruby i fotel możesz wyciągać
Wysłany: 15-03-2008, 13:05
:roll: kurde, a ja mam na imbusy....jak kiedyś je demontowałem to w kombinerkach trzymałem imbus i musiałem pukać młotkiem, bo chyba nikt ich wcześniej nie odkręcał... :x
Server uptime: 9 days
