Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Tomek
Wysłany: 22-02-2005, 10:18   Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Za 10 zł można kupić folię grzejną i samemu podkleić pod szkło lusterka, następnie podłączyć np. pod ogrzewanie tylnej szyby.
Jeśli ktoś coś takiego u siebie montował to proszę coś napisać na ten temat (problemy, błędy, wady, zalety, etc.)
Wysłany: 22-02-2005, 10:30
Ja mam oryginalnie podgrzewane (to znaczy nie mialem, ale kupilem od innej Tempry).
Napewno co bedzie trudne to zdjecie szkla, bo ono jest przyklejane.
Jak juz bys zalozyl to musisz je teraz przyklejic, sa specjalne tasmy obustronne.
Masz gumy miedzy drzwiami a slupkami? Jesli nie to jak pociagniesz kable to pojda one tam na "zywca". Gumy takie w ASO okolo 10zl/sztuka.
Na szrocie lepiej gdzies poszukaj. Wyglada to estetyczniej no i nic sie nie dostanie przez szczeliny.
Niestety drzwi bedziesz musial rozbierac, zeby pociagnac kable w dol od lusterka i dalej przez otwor do slupkow.
Nie ma duzo roboty, ale troche jej jest. Jak masz cos odrazu do zrobienia w drzwiach to rob to ;) Ja np. zakladalem elektryczne szyby z centralnym odrazu. Dopiero pozniej udalo mi sie elektryczne lusterko dostac.
A tak sie spytam, ma moze ktos na sprzedaz lewe elektr. lusterko?
GRAFIT
Wysłany: 22-02-2005, 10:55
Ostatnio zajrzałem pod gume tą karbowaną za lusterkiem .Mam w obu lusterkach doprowadzone w gumie po 2 kabelki w takim metalowym panceżyku .Nie wiem co to?? mam drzwi bez elektryki itp?? co to jest czy może idą same kable ,czy może są maty?? jak to sprawdzić .Bez wyrywania szybek (szkła) ???????
Było Bmw jest Mondeo :)
czecho
Wysłany: 22-02-2005, 11:00
a nie masz check control - kontrolki od niedomkniętych drzwi?
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Tomek
Wysłany: 22-02-2005, 11:11
Między dzrzwiami a karoserią nie mam pociągniętych rzadnych instalacji. Myślę czy nie zrobić tego za pomocą styków, tak aby nie bawić się w przewody. Nie będzie to działało przy otwartych drzwiach, ale przecież nie musi. Może gdzieś w okolicy zaznaczonej strzałkami na zdjęciu. Przewody chyba też będzie łatwiej przeciągnąć w desce niż gdzieś przez karoserię?
gringo105
Wysłany: 22-02-2005, 18:29
Kabelki w metalowych pancerzykach to linki sterowania lusterkiem od wewnątrz.
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
GRAFIT
Wysłany: 22-02-2005, 19:06
No i super że nic elektrycznego!! Tylko linki hehe bdb .
Dobrze że wiedziałeś!
dzięki za info !! przynajmniej nic nie rozkręce hehe
Wysłany: 22-02-2005, 19:59
Chmm, osobiscie bym to pociagnal oryginalna droga.
Moze twoja metoda byla by latwa, ale mowie Ci. Jak juz to zrobisz to pozniej sobie powiesz... a moglem to tak i tak zrobic.
Jak bys jeszcze zakladal cos w drzwiach (elektryka szyb, glosniki czy cos) to juz masz "sciezke" zeby poprawodzic instalacje.
dziura.arek
Wysłany: 23-02-2005, 22:23
Najlepiej pociągnąć kabelki jest pewne. Lusterka wystarczy podgrzać suszarką do włosów i się odkleją. Ja dodatkowo zakładałem czasówkę na 3 minuty wystarczy.
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 21:51
Ja bym potrzebował ogrzewania zamków bo zbyt często zamarzają :)
Pomysł może śmieszny, ale pewnie bardziej użyteczny od lusterek. Podgrzewanie mi byłoby potrzebne tylko w momencie kiedy lód skutecznie unieruchomił szkło i pociągnięcie na siłę urwałoby tylko linkę.
Niestety od 3 miesięcy już ze 4 razy zamki mi zamarzły. Dziś rano tak, że jak udało mi sie drzwi otworzyć to już nie mogłem zamknąć i stałem 10 minut, aż odmarzło :(
Pewnie można zamontować element grzejny tylko w jaki sposób by można było go włączyć?
Jacacenty
Wysłany: 24-02-2005, 21:58
Z pilota.
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 23:00
No tak tylko jeśli masz pilota to po co Ci klucz? Chyba jednak pozostaje zapalniczka...
GRAFIT
Wysłany: 24-02-2005, 23:30
Jak solidnie nasmarujesz bębenek bo to on zamarza ,to zmniejszysz czestotliowosc zamarzania zamka ,mi tej zimy może raz zamaraz od kierowcy ale otwarłem drugą strone żeby go nie męczyć hehe.Odmrażacze w aerozolu też są bdb do wstrzyknięcia i zalania tym zamka .Polecam. 8) 8) 8)
mkaminski100
Wysłany: 25-02-2005, 08:54
Tylko czym nasmarować,żeby sam smar nie stwardniał.
A odmrażacze poprawiają na chwilę i psują na długo. Wypłukuja smar z zamka i coraz częściej zamarza. Masz jakiś smar który by nie zamarzał i moznaby go wstrzyknąć bez rozbierania tapicerki?
Jagi
Wysłany: 25-02-2005, 09:11
Beczka to maly pikuś, w najgorszym wypadku uzywam zapalniczki i klucza ... ale ostatnio mi zamarzł zamek tak że po otwarciu drzwi zapadki się nie cofneły i nie dało się drzwi zamknąć ... brudząc się ręką popchnąłem zapadkę i się zamknęły ... a co do smarów to może być taki do łańcuchów rowerowych w "szpraju" :D
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
mkaminski100
Wysłany: 25-02-2005, 09:39
Raku, miałem dokładnie to samo i stałem tak przez 10min bo zamek zamarzł gdzieś w środku... Znalazłem smar w sprayu, ale może lepiej smar do kołowrotków wcisnąć to może dłużej wytrzyma
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 25-02-2005, 13:32
Jagi napisał/a:
Zapadke skutecznie odblokowuje odmrazacz do szyb 8)
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Server uptime: 17 days
