Swiatlo wstecznego... |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 26-03-2005, 15:28 Swiatlo wstecznego...
| Od kiedy mam Tipo nie dziala mi swiatlo wstecznego-ojciec mowil, z kiedys dzialalo roznie-bylo,niebylo...Teraz juz od dluzszego czsu nie ma,no z 1,5 roku brak,co zrobic by dzialalo?? |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Wysłany: 26-03-2005, 16:28
Najpierw sprawdź żarówki w lampach.
A poważnie mówiąc sprawdż czy nie poluzowały się kabelki przy czujniku, wkręcony on jest w skrzynię biegów od przodu samochodu. |
dziura.arek
Wysłany: 26-03-2005, 16:39
| Często urywają się przewody od czujnika przy skrzyni. Jak bezpiecznik i żarówki są OK to wyciągnij wtyczkę od czujnika przy skrzyni i zewrzyj na krótko te 2 przewody jak świeci to czujnik masz do wymiany. |
Wysłany: 26-03-2005, 20:05
Zarowki, wtyczka przy czuniku, sam czujnik.
Czujnik znajduje sie z przodu skrzyni. Widac go wyraznie, jest wkrecony w skrzynie i dochodzi do niego zlaczka i 2 kable.
Wypnij kable i zlacz je powinny swiatla sie zapalic jesli sie tak nie dzieje czujnik na bank. |
GRAFIT
Wysłany: 26-03-2005, 20:10
Padł ci włącznik w skrzynie wkręcany. Wymiana ,ułamek sekundy.Koszt ok 30zł mam to za sobą.
Raz mi działały raz nie i kupiłem nowy |
Było Bmw jest Mondeo |
jabko
Wysłany: 30-03-2005, 06:09
U mnie był popsuty ten wyłącznik wkręcany w skrzyne.
Wystarczyło podgiąć blaszkę i chyba dałem nową sprężynkę znalezioną |
piękne i uległe |
