Największy problem Tipo czyli....... elektryka.Pomocy |
Jacek3388
Wysłany: 17-05-2010, 17:26 Największy problem Tipo czyli....... elektryka.Pomocy
Witam wszystkich.Mój problem to szfankująca co chwile elektryka.Skrzynka bezpieczników wymieniana była już 3 raz i teraz jest problem z "buczącym"przekaznikiem E7 ten srodkowy na małej skrzynce bezpieczników.Zmianiałem kolejnosc wielokrotnie wiec to napewno nie wina przekaznika,gdy dotykam jak "buczy"ten przekaznik to czuc lekkie wibracje.Wtedy nie dzialają swiatla i wogóle cała elektryka w samochodzie,czsami dziala jak sie porusza. Gdy go wyjmuje to swiatla mijania swiecą natomiast nic pozatym.Juz powoli nie mam sil do tej elektryki nie wiem juz co moze nie łączyc czyzby kostka która sie wpina w skrzynke bezpieczników ??Prosze o porady i z góry dziekuję za pomoc.
Link do strony ze zdjeciem tego"buczącego"przekaznika |
Wysłany: 17-05-2010, 23:18
no więc tak kolego prawdopodobnie masz gdzieś przebicie na kablach, ewentualnie problemy z masą. przekaźniki podczas przełączania mają pykać jeśli buczą to potwierdza teorię zwarcia. ponadto prosty miernik w łapę i sprawdzić masę na silniku oraz szkielecie auta. również warto sprawdzić czy alternator dobrze ładuje ( uszkodzony regulator napięcia potrafi robić cuda z instalacją elektryczną )
aczkolwiek jeśli poruszasz przekaźnikiem E9 ( nie wiem od czego on jest ) i elektryka "załapuje" to opcje są dwie. wymienić przekaźnik oraz dokładnie obejrzeć kostke która wchodzi do skrzynki
a i jeszcze opcja nr 3. ostatnio dużo pada czy przypadkiem do skrzynki nie dostaje ci się wilgoć/woda ? |
Jacek3388
Wysłany: 18-05-2010, 15:58
| Jednak to wina masy która nie łączyła od przełącznika świateł i kierunków do kierownicy no cóż właśnie wcześniej dziwiło mnie że "buczenie" zazwyczaj pojawiało się przy skrętach kierownicą teraz słychać tylko pykanie przekazników czyli tak jak być powinno.Po wczorajszym zlokalizowaniu problemu dzisiaj podczas jazdy zdarzyło mi się że wentylator odmówił posłuszeństwa ale po jakimś czasie działał.Dzięki za pomoc |
Wysłany: 19-05-2010, 17:11
| sprawdź ewentualnie wtyczkę przy wentylatorze i przy czujniku wkręconym w chłodnice. wyciągnij przeczyść styki i wsadź z powrotem |
