Pytanie dot. systemu w w telefonie. |
Wysłany: 10-11-2008, 17:36 Pytanie dot. systemu w w telefonie.
Próbuję wgrać navi IGO 8.
Na początku miałem instalkę IGO nie działała
Wgrałem więc bezinstalacyjne wersje i WIELKA D....
Chyba mi ta wersja instalacyjna coś pomieszała w systemie mojej Omni bo wyskakuje mi komunikat:
"Warning.
The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs, tracks and settings?"
... a następnie:
"Previous instance of iGO 8 has not finished exiting yet. Please try again in a few seconds or soft-reset your device.
Jak zaraz pier...... to IGO to aż zagra.
Myślę o reseciku tylko nie wiem, jakie dane utracę
Obok przycisku POWER mam taki przycisk fajny przycisk "reset"
Niestety instrukcja obsługi do Omni wygląda tak jakby ktoś próbował wytłumaczyć teorię kwantową w kwadrans |
Wysłany: 10-11-2008, 17:46
Chodzi o to że ostatnie otwarcie nie udało sie i pyta czy zresetowac ustawienia do fabrycznych - z tym że utracisz punkty POI, drogi i ustawienia.
Poprzednie uruchomienie jeszcze nie zostało zamkniete. Spróbuj poczekac kilka sekund albo zrób miekki reset.
Zrób sobie resecika i zobaczysz. |
Wysłany: 10-11-2008, 17:58
tipacz, no właśnie nie bardzo chcę zrobić resecika i zaryzykować stratę tego co konfigurowałem parę dni
Bo w takim wypadku już wolę nie mieć tego IGO |
Sucre79
Wysłany: 10-11-2008, 18:55
| Emf, usuń tego iGO i zainstaluj np automapę 3D mówię ci WYPAS i na pewno nie będzie ci robiła problemów. Tylko pobierz instalkę i normalnie zainstaluj. |
Wysłany: 10-11-2008, 20:54
Sucre79, mam AM tylko jak napisałem wyżej rozpiernicza mi czasem ikony.
Czasem są OK, ale większość czasu jednak ikonka menu jest niewidoczna.
Trochę boję się tej instalki bo jak mi ona wywinie taki numer jak IGO to zostanę w ogóle bez navi |
Sucre79
Wysłany: 10-11-2008, 21:30
| Emf, jak dam radę to wrzucę na sendspace automapę w 100% działającą to sobie zgrasz. Próbowałem ją na 3 telefonach i wszystko było ok. |
Wysłany: 11-11-2008, 21:18
IGO na omni nie dziala jeszcze stabilnie ale da sie odpalic;-)
Zadnego gotowca nie odpalisz odrazu niestety nietypowy ekran omni daje sie we znaki:/
trzeba pokombinowac troche z ustawieniami startowymi IGO -gdzies na necie widzialem gotowe paczki bede mial chwile to dam ci linka
PS. Wgraj sobie od razu nowego ROMa SAHJ1(nie mam simlocka i takie oznaczenie jest dla nie sieciowych, dla sieciowcow typu ERA/PLUS jest ciut inne ) poprawia duzo bugów, i przyspiesza generalnie prace telefonu |
Wysłany: 11-11-2008, 22:27
MupiK, nie wiem czy mogę dłubać przy oprogramowaniu żeby mi później nie zrobili Zonka jak (odpukać) będę musiał na gwarancję oddać.
Ale jakbyś miał tego linka to byłbym bardzo happy
Zrobiłem soft reset ale nadal ten cholerny komunikat wyskakuje
MupiK, ale gotowiec bezinstalkowy AM mi chodzi jak ta lala
Chciałem wgrać IGO bo widziałem że obsługuje m.in. rozdziałkę 400x240 czyli taką jaką mam w Omni.
** Dodano: 11-11-2008, 22:35 **
MupiK, czyli też masz tego fona?
Dobrze zrozumiałem?
Jeśli tak to powiedz mi, czy używasz jakiejś folii na ekran?
Zastanawiam się nad jakąś folią i pokrowcem.
Tylko jakimś małym bo generalnie nie lubię pokrowców na telefon ale ten ma wyjątkowe predyspozycje, w związku ze swoim kształtem, do wypadania z ręki i jak by upadł to byłoby duże "gagu" |
Wysłany: 12-11-2008, 19:12
Fona katuje juz prawie 4 miesiac nie jest zle i dalej zyje:-)
Co do foli hmmm tez sie zastanawialem ale po 2 miesiacach nie bylo ryski wiec olalem, teraz tez nie mam rysek wiec nie zamierzam kupywac-trzeba chyba z kluczami nosic w kieszeni albo po piachu rzucac zeby porysowac - ma dosc twardy ekranik.
Co do upadkow moj zaliczyl kilka na dywan i zyje :-)
Uwazaj za to na wode pare i inne tego typu dziadostwo szybko potrafi zalatwic ten telefonik
Szukam tego pliku konfiguracyjnego do igo - generalnie da sie to odpalic i biega tylko trzeba w configu zmienic rozdzielczosc i jeszcze ze dwie opcje bardzo podobnie jak na i780 |
