piszczy pompa od wspomagania
jacplac2
Wysłany: 25-08-2010, 14:16   piszczy pompa od wspomagania
mam pewien problem z pompa od wspomagania gdy skracam w prawo lub lewo strasznie piszczy mi pompa ale gdy jadę prosto lub ustawie kierownice na prosto to cisza nic nie skrzypi ci to może być??
Wysłany: 25-08-2010, 15:16
pompa się kończy. z tego co wiem nie jest w żaden sposób regenerowana więc pozostaje wyrwać używkę.
jaki stan oleju wspomagania?
jacplac2
Wysłany: 25-08-2010, 15:46
stan oleju to max bo niedawno wymieniałem
** Dodano: 25-08-2010, 17:03 **
ale gdyby pompa sie kończyła to by cały czas piszczała a nie tylko w czasie skracania
Wysłany: 25-08-2010, 16:28
piszczy w czasie pracy. jak jedziesz prosto - nie pracuje. w skrajnych położeniach (prawo,lewo) piszczy bardziej - większe ciśnienie.
lazik666
Wysłany: 26-08-2010, 13:37
Nie piszczy pompa tylko pasek klinowy który ją napedza, wystarczy delikatnie go podciągnąć
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 26-08-2010, 14:07
lazik666 napisał/a:
kolega dobrze pisze, spore prawdopodobieństwo że to właśnie pasek piszczy.
ponadto proponuje płyn w układzie całkowicie wymienić bo stary płyn może już dawno nie mieć swoich właściwości. jeśli jedno i drugie zawiedzie - szukaj "nowej" pompy
jacplac2
Wysłany: 26-08-2010, 14:47
dzisiaj dostałem na złomie pompę z tipo ale z pęknięta obudowa i z 2 1 zrobiłem ale dzięki za pomoc to nie był pasek bo na sztywno go skręciłem wcześniej i nic thx za pomoc
D@wIdS
Wysłany: 26-08-2010, 14:53
A jak już mowa o wspomaganiu to da rade dołożyć takowe? Ja u siebie nie mam i jestem ciekaw czy to dużo zachodu.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 26-08-2010, 16:08
lazik666 napisał/a:
jakby to był pasek to piszczało by cały czas. nie w skrajnych położeniach..
** Dodano: 26-08-2010, 17:11 **
D@wIdS, tobie też szukajka nie działa?
http://forum.tempra.org/t...ght=wspomaganie
