chip tuning tipo :D
Wysłany: 18-03-2012, 10:48   chip tuning tipo :D
patrzcie panowie jakiego cukierka znalazłem :)
od +15 do +25 koni ... i to nie żaden rezystor za 9,99zł
http://allegro.pl/chip-tu...2172786209.html
może ktoś pokusi ?
Wysłany: 18-03-2012, 10:51
Leśniczy, kiedyś na allegro była aukcja z chipem do wszystkich samochodów ... Napisałem do kolesia czy do mojego tipo da się to założyć :D powiedział że tak hahahahahahahahahhahaah
tipo na gaźniku bez elektroniki ;d
shwax
Wysłany: 18-03-2012, 11:45
Ta aukcja jak i ten wynalazek są tak bzdurne, że aż smiech ogarnia... Koleś tyle pisze o efektach działania "chipa", ale nigdzie nie ma wzmianki o tym, dzięki czemu takie efekty uzyskujemy, w sensie na jakiej zasadzie działa to magiczne pudełeczko. Sprzedawcy wszelkiej maści magnetyzerów chociaż dorabiali do swoich produktów jakąś pseudo teorie, a tutaj nic :? Patrząc na komentarze "zadowolonych klientów" nie wiem, czy się śmiać czy płakać :lalala:
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 18-03-2012, 14:47
shwax, to jest to samo to chip-rezystor za 9,99 .... czyli wpinasz się w czujnik temperatury zasysanego powietrza....tylko tu w tym pudełeczku jest ( to niebieskie ) potencjometr obrotowy czyli rezystor z regulacją oporu, którym oszukujesz komputer, że dostaje zimniejsze powietrze niż w rzeczywistości. zimniejsze znaczy gęstsze więc komputer podaje więcej paliwa... teoretycznie ma prawo zwiększyć to moc o parę koni.... tylko ciągłe śmiganie na zbyt bogatej mieszance powoli zacznie wykańczać silnik ....
rezystor za 9,99 wpina się na stałe, a tu za dodatkowe 100zł dostajesz możliwość włączania/wyłączania i regulacji jak bardzo ma oszukiwać kompa czyli ile koni ma być więcej ....
shwax
Wysłany: 18-03-2012, 17:49
Leśniczy, wiem o tym, już kiedyś zainteresowałem się zagadnieniem, niemniej jednak dzięki za wykład ;) w moim poście chodziło mi bardziej o to, że nie ma takiej informacji na stronie aukcji. Jest tylko info, że kupujemy chip. Super chip, który podpinamy do czujnika i szast prast mamy 25KM z niczego :badgrin: Uważam to za śmieszne i tak jak pisałem, magnetyzery chociaż starano się reklamować tak "mądrze", odwołując się do chemii, mechaniki płynów itp. zagadnień. Tutaj takich rzeczy nie ma, dlatego śmieszy mnie ta aukcja i ludzie którzy kupują w ciemno te badziewia, nie mając nawet pojęcia o działaniu tego. No ale przecież te 25KM... :lalala:
pawcio0706
Wysłany: 25-05-2012, 11:40
http://allegro.pl/chip-tu...2372097393.html znalazlem inny ktory daje 30 km :badgrin:
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
Wysłany: 25-05-2012, 12:04
kurna nima do dizla bo już bym broł! :lol:
Wysłany: 25-05-2012, 12:24
o zgrozo :sciana: toż to samo co wyżej tylko jeszcze droższe ....
maxi
Wysłany: 25-05-2012, 12:40
Po takim doładowaniu samochodzik zdecydowanie zyska na mocy, a co za tym idzie wyrwie belkę wraz z kołami :badgrin: Oczywiście, to tylko niewinny żart. Cenaaa boskaa.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
manieek133
Wysłany: 25-05-2012, 12:45
Świstak napisał/a:
jak nie ma,u góry jest napisane żę benzyna,diesel i lpg,a na dodatek sam regulujesz przyrost niesamowitej mocy :lol:
Wysłany: 25-05-2012, 22:16
o pacz faktycznie :D biere trzy!! jeden do dedry drugi do ojcowej tempry a trzeci zamontuje se na kuchence gazowej będzie grzała pomidorową jak poje** i będzie mniejsze zużycie :)
napisze jeszcze do gościa bo nie jestem pewien, bo ojca tempra jest na benzynę i na gaz to trzeba osobne 2 kupić? :lol:
Wysłany: 26-05-2012, 06:13
Chętnie bym się przejechał na hamownię i sprawdził to pudełeczko, które nie jest rezystorem za pare groszy i jednocześnie jest takie uniwersalne.
Świstak napisał/a:
haha haha
