Samochód nie reaguje na kręcenie kopułką :( |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 18-02-2009, 18:40 Samochód nie reaguje na kręcenie kopułką :(
| Hej, chciałem usatwić zapłon w Tipku ponieważ ma spóźniony o 2 pozycje. Ale kręcę kopułką i silnik nic nie reaguje. Pytałem mechanika i powiedział że może być aparat zużyty. Czy to możliwe ?? Silnik 1,6 i,e, |
polansky
Wysłany: 18-02-2009, 18:46
Lasgo07, to ten mechanik Ci nie powiedział, że w silnikach 1.4/1.6 gdzie zapłon sterowany jest digiplexem kręcenie kopułką nic nie da |
Wysłany: 18-02-2009, 18:51
| polansky, No tak, ale w silniku 1,4 jak miałem pamiętam to silnik reagował na kręcenie kopułką i wtedy można było mu ustawić żeby lepiej zapalał. |
Wysłany: 18-02-2009, 19:05
| Lasgo07, no właśnie w 1.4 i to w wersji z aparatem zapłonowym w bloku silnika.Gdy kopułka jest po prawej stronie głowicy to posiadasz tylko sam rozdzielacz,który jak sama nazwa wskazuje rozdziela iskrę między cylindrami i to wszystko.Za zapłon odpowiedzialny jest moduł zapłonowy digiplex.Jest w nim zapisana mapa zapłonu w całym zakresie obrotów i w różnym obciążeniu silnika.Digiplex sam ustawia optymalny kąt wyprzedzenia zapłonu,wcześniej zaprogramowany w fabryce przez producenta. |
polansky
Wysłany: 18-02-2009, 19:07
Lasgo07, a nie miałeś przypadkiem 1.4 na gaźniku bez digiplexa z podciśnieniowym sterowaniem aparatem zapłonowym?
Kod silnika bodajże 159A2.000 ? |
Wysłany: 18-02-2009, 19:08
| ZielonyTBG, Moj poprzedni Tipo 1,4 tez mial Digiplexa. Silniki identyczne i tamten reagował na ruchy, w ten sposob mechanik mi ustawił zapłon. Poza tym po co by były te 3 srubki w kopułce ?? z mozliwoscia obrotu całą kopułką ?? |
Wysłany: 18-02-2009, 19:13
Lasgo07, ja miałem 1,6 i tez nie reagował na krecenie kopułką, mogłem krecic nią a on jak chodził tak chodził |
Wysłany: 18-02-2009, 19:14
| Lasgo07 napisał/a: | | Poza tym po co by były te 3 srubki w kopułce ?? z mozliwoscia obrotu całą kopułką ?? |
Żeby zgrać palec rozdzielacza z kopułką.
A jeżeli jest digiplex to sygnał do wytworzenia iskry pobierany jest z CPW który reaguje na wypusty na kole zamachowym.Z tego czujnika korzysta też sterownik wtrysku,aby dawkować paliwo w odpowiednim momencie. |
Wysłany: 18-02-2009, 19:17
| Chłopaki czyli powiedzcie mi co mam zrobic aby auto normalnie zapalalo? dokladne obajwy sa takie ze rozrusznik ciezko kręci i pobiera duzo prądu:( dzisiaj rozładowałem akumulator, ale jest jeszcze sprawa że im większy mróż na dworze tym gorzej mam zapalic auto. Auto nie zapala rano, dopiero gdy dodam mu trochę gazu to lewdo załapuje i gaśnie zaraz. Dzisiaj jak załapał i dodałem mu na maxa gazu to nie zgasł ale strasznie przerywał przez jakies 10 sek. Co mam robić ?? |
Wysłany: 18-02-2009, 19:23
Lasgo07, krokowca sprawdz, było o tym na forum juz wieeele razy |
Wysłany: 18-02-2009, 19:24
egon., Krokowiec jest nowy i sprawny bo potem silnik trzyma obroty cacy |
Wysłany: 18-02-2009, 19:26
Lasgo07, zaczął bym od sprawdzenia czujnika temperatury w kolektorze ssącym (taki niebieski) Możesz też przeczyścić kopułkę,palec i świece.Ale podstawa to ten czujnik.
No i pasowało by wyjąć rozrusznik i go przeglądnąć. |
Wysłany: 18-02-2009, 19:28
| Lasgo07 napisał/a: | | bo potem silnik trzyma obroty cacy |
Potem jak jest ciepły, to bedzie trzymac, ale jak jest zimny (rano) moze sie zawieszac, rano najlepiej popros drugą osobe i niech przekreci zapłon a ty zobacz czy sie krokowiec wysunie
Moze tez CPW szwankowac
Poszukaj na forum, naprawde było troche tego, jak to sprawdzic i wogóle |
Wysłany: 18-02-2009, 19:32
| y egon., własnie nie podoba mi sie CPW :/ obstawiałbym na niego bo i poprzedni wlasciciel mowil zeby go sprawdzic. Kurde, tyle tego jest ze ciezko wywnioskowac co to |
Wysłany: 18-02-2009, 19:33
Lasgo07, no to sprawdz go i bedziesz wiedział, a jak jest dobry to bedziesz szukał dalej |
Wysłany: 25-02-2009, 10:49
| To znowu ja, problem został rozwiązany. Mechanik zmienił aparat zapłonowy, z tamtym coś było nie halo. Ustawił zapłon prawidłowo do instlalacji gazowej. Samochód chodzi równiej i już nim nie trzęsie. Dzięki za pomoc. |
