tempra 1.6 gażnik strzela |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 01-07-2010, 22:24 tempra 1.6 gażnik strzela
fiacik stał 3 dni nie odpalany dzisiaj go odpaliłem na benzynie z małymi problemami (musiałem go dusić ), gdy opalił to trochę go muliło i prychał jak zrobiłem przegazówe to strzelił sobie w wydech aż, z wydechu wyleciały dwa spore kawałki tego materiału co siedzi w puszcze wydechu , na gazie jeździ normalnie ale wydaje się troszkę przymulony i co jakiś czas strzeli sobie delikatnie w wydech co może dolegać mojej temperówce
przed odpaleniem: powymieniałem wężyki od podcienienia, przeczyściłem styki w kopułce aparatu zapłonowego ,podłączyłem jakiś czujnik w kolektorze son cym bo był odłączony i dwa kabelki luzem wisiały ko tego czujnika ,możliwe ze ten czujnik jest źle podłączony?? bo oba kabelki były tego samego koloru i podpiąłem go bez zaglądania do schematu elektryki . |
Wysłany: 02-07-2010, 00:00
wladeczek22, jaki masz silnik ?
Główną przyczyną strzelania są kable, świece, kopułka, palec ew. cewka.
** Dodano: 02-07-2010, 01:00 **
Chyba że Ci się zapłon przestawił |
Wysłany: 02-07-2010, 00:01
| Luczu, masz w temacie, 1,6 gaźnik |
Wysłany: 02-07-2010, 00:02
| Jelcyn, no to podtrzymuję to co napisałem |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-07-2010, 08:35
| Jak postal, to pewnie palec zasniedzial. Jaki masz aparat zaplonowy? Pewnie wymaga regulacji, poza tym swiece, kable. To oczywiscie do zrobienia. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 02-07-2010, 09:17
wladeczek22, Możliwe, że mieszanka paliwo-powietrze jest zbyt bogata i masz gdzieś przedmuch na wydechu. Sprawdź, czy nie masz czasem wydmuchanej uszczelki między kolektorem a 2-u rurką. Warto też obadać w jakim stanie łącznik elastyczny za 2-u rurką. Mam ten sam problem, wiec w sobotę zwalam cały wydech i robię mu małe spawanko jeżeli się poprawi to mamy problem rozwiązany. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
wladeczek22
Wysłany: 02-07-2010, 11:30
kopułkę i palec wyczyściłem i spryskałem isolem .jutro podjadę na kanał i zwale wydech
** Dodano: 02-07-2010, 18:35 **
i zrobiłem a winowajcą była świeca na 4 cylindrze wygieła sie elektroda i nie było iskry .wymieniłem świece i fiacik lata jak odrzutowiec |
