problem po wrzuceniu wstecznego
wojcioo
Wysłany: 28-10-2007, 22:24   problem po wrzuceniu wstecznego
Po wrzuceniu wstecznego i dodaniu gazu wyskakuje mi bieg. Natomiast jeżeli jadę na wolnych obrotach to wszystko jest ok do czasu kiedy nie dojadę do jakiegoś wzniesienia. Wszytkie pozostałe biegi są ok. Poza tym jeszce jedna rzecz - na postoju moge wrzucić 1 i 2 nie wyciskając sprzęgła - bez żadnego oporu. Gdzie szukać usterki i czy jest to jakaś poważna wada.
wojcioo
Wysłany: 28-10-2007, 23:10
Poszukaj na forum o poduszkach silnika.
Zacznij od tego. Poduszki silnka są 2 oraz jedna która trzyma skrzynie.
Prawdopodobnie zużyte poduszki powodują to, że cały silnik i skrzyna nie są w odpowiedniej pozycji i stąd te problemy.
Warto sprawdzić też cięgna od lewarka zmiany biegów. Zobaczysz je w komorze silnika na środku z tyłu.
maciekt8
Wysłany: 07-11-2007, 11:40
Cześć. Tak jak Kolega pisze trzeba zainteresować sie poduszkami w sumie są trzy. U ojca w temprze czasem jak stał pod górkę lub na jakiejś nierówności to nie mógł wrzucić wstecznego czasem był problem z 1 biegiem a 3 trzeba było szukać. Po wymianie tylko jednej tej pod silnikiem przy obudowie rozrządu zupełnie inna jazda. U mnie będę wymieniał wszystkie jak robić to porządnie. Jest to do zrobienia samemu, ale mi jakoś nie chce się bawić więc wstawię do mechanika. Pozdr
