jakie sprężyny pasują do tipo 2.0 16v
proiss
Wysłany: 06-06-2010, 09:24   jakie sprężyny pasują do tipo 2.0 16v
Poszukuję sprężyn obniżających do mojego tipo sedicivalvoe obniżenie -50 lub -60 czy pasują do mojego zawieszenia sprężyny od bravo lub od innych samochodów ?
Wysłany: 06-06-2010, 09:42
Pasują, ale musisz brać z diesla, bądź 1.8-2.0. Kwestia wagi zespołu napędowego.
Wysłany: 06-06-2010, 10:40
na przód muszą być od 1.8-2.0 lub 1.9 TD ale na tył już od dowolnej wersji silnikowej
ja na przodzie mam H&R czerwone dedykowane do 2.0 ( nie pamiętam już czy przypadkiem nie kupiłem ich od kolegi Raku, )
zaś na tyle zwykle czerwone bez żadnych oznaczeń .... auto siadło z przodu i z tyłu dokładnie 40mm niżej i zachowuje się fenomenalnie po uglebieniu :)
proiss, jak chcesz kupić właściwe sprężyny w dobrej cenie to pisz tu na forum w dziale "KUPIE"
możliwe że ktoś chce takie sprzedać... jeśli nikt się nie zgłosi ponawiasz ogłoszeniu po 2 tygodniach. ja takim sposobem odkupiłem od klubowiczów przód i tył w ciągu miesiąca
Wysłany: 06-06-2010, 10:46
Leśniczy, Raku, no ok ale czemu musza byc od 2.0 lub diesla co gdyby były od 1.6 ??? i wrzucił bym je do diesla
Wysłany: 06-06-2010, 11:12
albert1991, silnik diesla jest cięższy od benzyniaka(tym bardziej mniejszej pojemności) więc sprężyny od benzyniaka mogą być za słabe. Nawet nie chodzi o to, że auto usiądzie niżej, możliwe, że nie będą prawidłowo działały. Nie jestem nawet pewien, ale czy da się takie zamontować.
Wysłany: 06-06-2010, 11:22
Jelcyn, to ze ciezszy to wiem :) a zamontowac to chyba mozna bez problemu bo z tego co mi wiadomo mam z przodu zwykłe od benzyny ale nic poczekam jeszcze na wypowiedzi ale dzieki Jelcyn,
Wysłany: 06-06-2010, 13:56
głownie chodzi o wagę ... pomiędzy 1.6 a 2.0 jest 100kg różnicy czyli prawie 2 osoby .... raz że przód siadzie gdzieś dodatkowe 2mm niżej ( czyli łącznie 6mm ) a pod drugie będzie twardo, bardzo twardo :) po trzecie amortyzator będzie miał jeszcze krótszy skok niz powinien co skróci jego żywotność ... a to wszystko jeśli wogóle uda się takie springi tam wsadzić
powiem ci tak ja mam 2.0 i sprężyny obniżające przeznaczone dokładnie pod taki silnik. kiedy jeżdżę sam jest dość sztywno ale nadal w miarę komfortowo. kiedy mam z przodu pasażera jest już wyczuwalnie sztywniej ...a gdybym jeszcze dorzucił pod maskę 100kg to już by była MASAKRA , a w połączeniu z naszymi dziurawymi drogami - plomby z zębów wypadają i kręgosłup pęka w kilku miejscach :badlos:
Wysłany: 06-06-2010, 21:22
Leśniczy, dzieki za konkretne info :)
Dziąbal
Wysłany: 29-10-2010, 06:06
Ja mam u siebie załozone Jamexy, komplet. Silnik 1.8 i jak dla mnie przód jest stanowczo za wysoko, rowniez bede szukal sprezyn nizszych na przod, ale to dopiero na wiosne. Zastanawiam sie czy te ktore są zalozone nie sa od diesla, jaka jest wagowa roznica miedzy dieslem a 1.8/2.0?
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
