Zamiana felg. Czy warto? |
amper2008
Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2009 Posty: 12 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-05-2012, 10:32 Zamiana felg. Czy warto?
Witam. Mam okazję zamienić swoje stalówki na aluminiowe felgi od seata takie jak pod tym linkiem http://tablica.pl/oferta/...cia-IDKPgH.html
Ma ktoś może takie felgi? Będą pasowały bez problemu? Warto się wymieniać? Dodam, że są świeżo wypiaskowane i polakierowane. |
Wysłany: 31-05-2012, 10:42
| amper2008 napisał/a: | | Dodam, że są świeżo wypiaskowane i polakierowane. |
W opisie jest:
| Cytat: | | Witam, do sprzedania jest komplet felg 14" takich jak na zdjęciu u mnie były na fiacie uno, jednak felgi potrzebują malowania, 2 przedstawione na zdjęciu to te w lepszym stanie z pozostałych 2 zacząłem zdzierać lakier i nie dokończyłem, a teraz już nie chciało mi sie iść do garażu robić im zdjęć bo te miałem na wierzchu |
amper2008
Wysłany: 31-05-2012, 10:47
| Ale ja napisałem, że takie jak te, a nie że to te. Podałem ten link aby pokazać o jakie felgi mi chodzi. |
Wysłany: 31-05-2012, 10:49
| amper2008 napisał/a: | | Podałem ten link aby pokazać o jakie felgi mi chodzi. |
Aha, no to inna sprawa Podaj parametry felg to Ci powiemy czy spasują |
amper2008
Wysłany: 31-05-2012, 10:53
Ok. Więc 14", rozstaw śrub 4x98 czyli ok, otwór centrujący niestety nie wiem, ale właściciel mówi, że taki jak w Fiacie, ET bodajże 45, szerokość 5,5". Znajomy wulkanizator mówił, że wszystko będzie pasowało, jednak wolę się upewnić . Dodam, że chcę je założyć do Tipo 1.4 93r. Mam wątpliwości czy ET nie będzie zbyt duże. |
Wysłany: 31-05-2012, 14:52
| sa w klubie tipo na takie feldze, kiedyś seat współpracował z fiatem i wiele modeli ma identyczne części, w tym własnie felgi, śmiało zakładaj. Pozdr. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 31-05-2012, 20:46
| Tylko sprawdż czy są w miarę proste, przy takich felgach ewentualne prostowanie nie będzie dla Ciebie opłacalne. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 31-05-2012, 21:28
| amper2008 napisał/a: | | Mam wątpliwości czy ET nie będzie zbyt duże. | nie będzie, felga stalowa ma 42 więc 3 mm nie zrobi ci różnicy |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 31-05-2012, 21:55
beda pasowaly ja mam w lancii założone tez z seata tylko ze inny wzór i jest ok posuja idealnie
a tak wogole to moja rada jest taka wez jedna i przymierz i juz bedziesz wiedzial |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
amper2008
Wysłany: 01-06-2012, 09:42
Ok ok. Wielkie dzięki . W sobotę popołudniu robię przymiarkę i jak wszystko będzie pasowało to dokonuję zamiany . Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi.
** Dodano: 06-06-2012, 22:42 **
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Koła już założone , pasowały idealnie. Myślę, że samochód troszkę wyładniał po tej zamianie . Temat do zamknięcia. |
