Tipolew damdusa |
damdus
Wiek: 32 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 20 Skąd: Wadowice
Wysłany: 09-01-2012, 19:47 Tipolew damdusa
Witam serdecznie ! Od tygodnia jestem właścicielem Fiata Tipo z 1995r. Kupiłem go za śmieszne pieniądze od dalszego sąsiada , który zmieniając go na inny pojazd chciał się go ''pozbyć''. Autko zostało przez niego przywiezione z Belgii w 2006 r i posiada przebieg potwierdzony książką serwisową wynoszący 170000 km. ( sąsiad robił nim może 5000 km rocznie) autko jest w 100% sprawny mechanicznie i blacharsko ( wszystko na bieżąco wymieniane 3000 km temu wymienione wahacze, pasek rozrządu, klocki hamulcowe i olej silnikowy (5w40). Pojazd jest również bogato wyposażony : wspomaganie,centralny zamek,regulacja wysokości kierownicy, elektryczne lusterka i szyby przednie, klimatyzacja,światła przeciwmgłowe i coś wyglądającego jak skóra na fotelach i kanapie. Jest to wersja ''Suite'' Autko ma silnik 1.4 ( 69km). Oto kilka zdjęć ( przepraszam za jakość ale w przyszłym tygodniu dodam lepsze i więcej ) :
Dodam że samochód jest w 100% bezwypadkowy i bardzo zadbany |
Wysłany: 09-01-2012, 20:13
damdus, witam nowego i gratuluję dobrego zakupu, sądząc po Twojej ocenie i wyposażeniu. Ile Cię ta perełka kosztowała jeśli można wiedzieć? Co do blach to przyjrzyj się dokładniej progom, łączeniu progów z podłogą i nadkolom szczególnie z tyłu (we wszystkich przypadkach często widać to dopiero po odkryciu wykładziny). Szkoda byłoby, żeby autko zaczęło gnić od środka bez Twojej wiedzy. Życzę przyjemności w użytkowaniu |
damdus
Wysłany: 09-01-2012, 20:20
Nie omieszkam popatrzeć na części blacharskie od środka ponieważ dość mocno parują szyby ( płynem chłodniczym nie śmierdzi w kabinie). Z zewnątrz podłoga i progi są w świetnym stanie, 0 rdzy ale i tak planuję zrobić konserwację przez lato. A autko kosztowało mnie tylko 1000 zł |
Wysłany: 09-01-2012, 20:23
damdus, no to dobry interes zrobiłeś Czekam na kolejne fotki. Zrób też foto komory silnikowej i wnętrza autka |
damdus
Wysłany: 09-01-2012, 20:34
| nie ma problemu we czwartki wracam jak jest jasno, więc nie omieszkam zrobić ''porządnych'' zdjęć:) |
Wysłany: 09-01-2012, 22:10
damdus, Cyknij fotkę klimy bo jeszcze nie widziałem by była montowana w 1.4 zawsze to coś człowiek będzie więcej wiedział. Skóry w tej wersji wyposażenia nie było, takie bajery były w GT. Może to być próba naprawy fotela innym materiałem niż fabryczny lub skajowe obicia boczków na fotelach bo takie też były. Mam nadzieję że kolega będzie jeździł na nasze zloty. Jak tylko się zrobi się ładnie to coś zorganizujemy.
P.S: Generalnie polecam też spisać sobie dwa numery z tabliczki znamionowej pod maską
Pozycja I proponuję podać ja na forum jest to kod silnika pozawala dokładnie ustalić jaką jednostkę masz (odmian samego 1.4 troszkę było). Pozycja M i C to numery przydatne w poszukiwaniu części w katalogu FIATA zwanego ePer'em to zachowaj dla siebie. Oczywiście pozycja C jest numerem VIN auta i znajdziesz ja również w dowodzie (mam nadzieje ze sobie sprawdziłeś to przed zakupem ). |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 09-01-2012, 22:27
| damdus, zrób fotkę wnętrza. Ciekawi mnie, jak tam klime masz wmontowaną, bo już parę sztuk Tipków było na forum z klimatyzacją na pokładzie, ale zawsze temat zanikał, gdy pojawiał się pytanie co do oryginalności klimy. Trzeba przyznać, iż upolowałeś niezłą sztukę za taką kasę ; ) |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
Wysłany: 09-01-2012, 22:29
maxi, bo klima w tipo to biały kruk jak automat więcej tego w temprze znajdziesz choć połowa z tego co deklaruje że ma klimke to się okazuje że to AHS |
maxi
Wysłany: 09-01-2012, 22:31
| JAM_BELFEGOR, dokładnie już było u nas podajże białe Tipo rzekomo z Włoch, z podobną klimatyzacją montowaną w Temprach, tyle że temat nie został podjęty przez właściciela po zapytanie właśnie, co do fabrycznej wersji klimy. |
damdus
Wysłany: 09-01-2012, 22:36
Numery jak i zdjęcia klimy wyślę jutro a na zloty z miłą chęcią będę jeździł |
maxi
Wysłany: 09-01-2012, 22:38
| damdus, fajnie ; ) Chwali Ci się. |
Wysłany: 09-01-2012, 22:41
Tu jest panel klimki i zgodnie z folderem rozpiską wyposażenia z 94-95r klima jest opcją dla SX'a ale dla 1.6 potem pojawia się w GT i sedi dla 1.4 jest nie dostępna ale a nóż widelec kolega ma jakaś specjalną wersję kto wie.
A i tym katalogiem się nie sugerujcie bo to jest katalog sprzed 93r i na rynek niemiecki jak już zdążył ktoś wyczytać. Wkleiłem go żeby można było sobie zobaczyć skórkę i klimę. |
maxi
Wysłany: 09-01-2012, 23:16
| JAM_BELFEGOR, ten katalog to twoja własność ? ; D Pytam dlatego bo sam posiadam oryginalną niemiecką instrukcję obsługi do Tipo ; D A jak ładnie pachnie papierem hehe ; D |
Wysłany: 10-01-2012, 06:19
Nie, ale mam kilka katalogów w formie zdjęć i jeden na żywca który był przy zakupie auta |
Wysłany: 10-01-2012, 11:28
jeśli auto jest "szczelne" a szyby mocno parują to proponuję zrobić osuszanie wnętrza. nawiew na ciepłe, siła dmuchawy na 3-4, uchylić jedna szybkę ok 2cm i zostawić auto z włączonym silnikiem na 30 min, wszystko ładnie się wysuszy a wnetrze powinno przestać parować na jakiś czas |
Wysłany: 10-01-2012, 11:52
| Tak jak pisze Leśniczy, powinno pomóc. Ja dodam tylko od siebie, że najlepiej ustawić nadmuch na nogi, bo to w wykładzinie gnieździ się najwięcej wilgoci |
damdus
Wysłany: 10-01-2012, 16:53
Witam ! zamieszczam zdjęcie kompresora od klimy i panelu sterowania :
Vin itp. sprawdzałem numer silnika : 160A1.046 ( przepraszam za zdjęcia z telefonu ale cyfrówka strajkuje ) |
Wysłany: 10-01-2012, 17:39
A jednak klima jest, tylko się cieszyć Klimka działa?
160A1.046
Po cykaj jeszcze trochę fotek silnika bo widać że mocno spocony. |
damdus
Wysłany: 10-01-2012, 18:15
klima działa ale słabo -przyda się ją nabić, dogadam się z cyfrówką to dodam normalne zdjęcia Mam również pytanko : data 1 rejestracji mojego autka to maj 1995 - czyli mogę wyciąć bez obaw katalizator ??( chcę go zastąpić rurką lub wybebeszyć oryginalny bo pewnie już dawno przestał działać) Aha i dziękuję za rady związane z osuszaniem - zajmę się tym przez weekend . |
maxi
Wysłany: 10-01-2012, 18:38
No to mamy białego kruka w temacie klimy w Tipo. |
Wysłany: 10-01-2012, 19:37
damdus, mam ten sam dylemat, tylko ja chce jeszcze stwarzać pozory i wstawić puchę imitująca katalizator. Moja Delcina zaraz będzie miała 20lat więc na pewno wydmuchała już katalizator tylko gryzie mnie czy na przeglądzie nie będą się czepiać spalin, kupno nowego katalizatora to połowa wartości samochodu Co do Klimki to zanim sobie nabijesz zafunduj jej przegląd dobra rada bo stracisz kasę na nabijanie, a wyjdą ci nieszczelności i zaraz znowu będzie tak samo. Poza tym autek ma 17latek więc na pewno filtr kabinowy trza wymienić i zainteresować się odgrzybianiem jak nie chcesz być chory Ja się tak raz służbowym autem załatwiłem, bo zignorowałem podejrzany zapaszek z klimki |
manieek133
Pomógł: 5 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 234 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 10-01-2012, 19:56
| maxi napisał/a: | | damdus, zrób fotkę wnętrza. Ciekawi mnie, jak tam klime masz wmontowaną, bo już parę sztuk Tipków było na forum z klimatyzacją na pokładzie, ale zawsze temat zanikał, gdy pojawiał się pytanie co do oryginalności klimy. |
osobiście znam 3 osoby z klubu które mają klimę w tipo (w dwóch fabrycznie)
Damdus gratuluję zakupu,niezła sztuka |
_________________ "Nie jestem Pinokio, żebym się pier**ł z pajacami" |
damdus
Wysłany: 10-01-2012, 20:10
co do zakupu Tipa był to wielki przypadek- nigdy mi się z zewnątrz te samochody nie podobały, ale widząc go osamotnionego koło drogi z kartką zrobiło m i siego żal i stwierdziłem, że nie ma bata - będzie mój ( miałem sobie kupić skodę felicię albo jakiegoś forda) ale na szczęście to na niego trafiłem, bo teraz za nic go nie sprzedam Z klimą pobawię się na wiosnę - oddam autko znajomemu mechanikowi żeby zrobił z klimatyzacją co uważa za stosowne, byleby była w 100% sprawna. Jutro jadę po alufelgi, przy okazji udało mi się dogadać z cyfrówką metodą siłową więc dodam kilka zdjęć w normalnej jakości
** Dodano: 11-01-2012, 18:01 **
witam, dodaje 4 zdjęcia lepszej jakości
Jak już pisałem wcześniej jutro zrobię ładniejsze fotki nadwozia bo wracam wcześniej do domu. a to alufelgi , które trafią do auta na wiosnę:
Pozdrawiam. |
Wysłany: 11-01-2012, 23:59
damdus, witam kolegę za małopolski (jest Nas coraz więcej) Ładny tipolocik dbaj o niego a będzie Ci służył |
