wymiana sprzęgła Tipo 1.9 Td
Wysłany: 14-01-2011, 22:49   wymiana sprzęgła Tipo 1.9 Td
panowie jest na forum jakiś manual odnośnie wymiany sprzęgła w Tipku 1.9 TD podobno nie jest to łatwe i ciężko to zrobić bez wyjmowana silnika ...
Z góry wielkie dzięki za informacje
Wysłany: 14-01-2011, 23:16
pewnie sam się domyśliłeś ale jak by nie to podsunę pomysł - na forum lancii delta dedra poszukaj jak coś
Wysłany: 14-01-2011, 23:17
http://forum.tempra.org/t...-tds-vt5056.htm
Wysłany: 14-01-2011, 23:35
dziura, dziekiwielkie o to chodziło :) czy da sie bez ruszania silnika :P ciekawe ile czasu mi to zajmie hmmm..... :doubt:
Wysłany: 14-01-2011, 23:38
albert1991, ile czasu to już Ci nie powiem,to zależy od Twoich możliwości,nalepiej to kumpla poprosić o pomoc
skrzynia trochę waży,ja u siebie dwa razy targałem skrzynie samemu i trochę czasu zeszło :)
Wysłany: 14-01-2011, 23:58
w alfie 1,4 boxer samemu wymiana sprzegła zajeła mi 10 godzin ale tam to mexxxxico dosłownie trzeba i silnik i skrzynie odsunąc :P no ma kumpla co troszke łyka temat wiec nie bedzie tak zle :)
Gramatyk
Wysłany: 15-01-2011, 07:19
albert a załatwiłeś sobie już sprzęgło? nowe czy używane? ;) na allegro widziałem z Luk za 400zł a to samo (ten sam nr katalogowy) też z Luk na intercarsie kosztuje 600zł!!!
Wysłany: 15-01-2011, 13:40
Gramatyk, mam nowe za duzo mniej niż napisałem nawet nie połowa :P
Gramatyk
Wysłany: 15-01-2011, 20:38
Okazja się trafiła czy idzie gdzieś kupić jeszcze jeden taki komplet w dobrej cenie? :P
Wysłany: 15-01-2011, 20:55
Gramatyk, okazja znajomy miał akurat po starej temprze w której miał wymieniać ale niestety miał dzwonka i nie wymienił poszło za 150 zł :P
Gramatyk
Wysłany: 15-01-2011, 21:16
aa to Ci się trafiło :P hehe no u mnie sprzęgło też już na wykończeniu także też myślę nad wymianą więc się rozglądam za cenami ;P ciekawi mnie tylko ta różnica tych kompletów z LUK-a że w intercarsie jest 200zł droższy...
Detectivus
Wysłany: 16-01-2011, 22:37
Gramatyk, w InterCarsie jest coś co na Allegro jest o wiele mniejsze... a nazywa się to MARŻA :D
Chłopaki w IC zarabiają na tym całkiem fajny szmalec :) Zwłaszcza że mam tam znajomka, który opyla mi czasem części po zniżce jak dla najlepszych sklepów moto i warsztatów czyli 40% !!!! Skądś muszą brać możliwość na taki rabat i jeszcze przy okazji zarabiać na tym całym biznesie :D
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
Gramatyk
Wysłany: 17-01-2011, 08:01
hehe no to nieźle ;P
Wysłany: 20-01-2011, 21:22
Dzisiaj wywaliłem skrzynie z Tipka i okazało sie ze odpadła powierzchnia cierna od tarczy :P chociaż za grube to to nie było :P jutro składanie :) i runda chonorowa z otwartym oknem i zimnym łokciem przy starym disco :P kurde nie było tak łatwo wyjąc ta skrzynie :/ w 2 osoby 4 godzinki i troszke opierdzielania sie :P
Darek91
Wysłany: 20-01-2011, 21:45
Pamietaj zeby równo ustawić sprzęgło
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
Wysłany: 20-01-2011, 21:51
Darek91 napisał/a:
..e tam od czego jest prasa..albert1991, da radę :D
Wysłany: 20-01-2011, 23:02
:) Wiadomo ja bym nie dał :P hehe ale przyznam sie ze zziorłym to sprzyngło hehehe jutro jeszcze chce wachacze zrobić bo mam na wierzchu :P
