Jakie lozyska przod ? |
Kali
Wysłany: 26-04-2009, 18:38 Jakie lozyska przod ?
Witam.
Wymienilem tylna piaste z lozyskiem ale buczenie nie ustapilo. Przy 50 km/h slychac takie szybkie bu bu bu bu bu bu bu przy wiekszej predkosci halas nie jest taki glosny ale slychac tez szum. Podejrzewam ze to jakies lozysko, lecz mi trudno zidentyfikowac ktore. Z tylna prawa piasta sobie poradze (wymienie sam) ale nie wiem jak z lozyskami z przodu. Mam wersje z ABS. Czy na przod wystarczy kupic tylko lozyska i wcisnac na prasie czy tez trzeba cala piaste ?
Mozecie mi powiedziec jakie to sa koszty, lozyska (piasta) plus robocizna ?
Bylem tez na wywazeniu kol i koles powiezdial ze 3 felgi lekko bija, co mam z tym zrobic ? |
_________________ A4 |
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-04-2009, 18:51
| co do przednich lozysk to cale zwrotnice trzeba wyjac wyciskasz na prasie piaste i lozysko wprasowywujesz nowe i wszytsko skladasz do kupy a kupujesz tylko lozysko (tylko tyl jest tak glupio rozwiazany ze cale piasty sie zmienia) miesiac temu robilem to i za lozysko 50zł w ASO placilem a ile robocizna to nie wiem bo mi po znajomosci na warsztacie wymienili ale bylem z zewotnica juz wymontowana ale kolo 100zł na caly zabieg musisz miec przygotowany jak nie troche wiecej. Co do felg to oddaj do prostowania lub jezdzij narazie na takich jesli nie bija mocno |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wiki1982
Wysłany: 27-04-2009, 16:05
| koszt łożyska to jakies 37-45zł ; piasta ~70zł a robocizna przynajmniej u nas na warsztacie to 80zł ( od strony) |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Kali
Wysłany: 29-04-2009, 10:20
| Piasta na tyl kosztuje jakie 185 zl bo ja mam wersje z abs. |
Wysłany: 29-04-2009, 10:26
| MARIOVIRUS napisał/a: | | (tylko tyl jest tak glupio rozwiazany ze cale piasty sie zmienia) | wcale nie głupio. Dla 1.6 bez ABS zapłaciłem za tylna piastę 55zł i sam wymieniłem bez specjalnych narzędzi, więc w sumie wychodzi zabieg taniej niż wymiana łożyska z przodu |
