Foka by Bdm |
Autor |
Wysłany: 24-01-2012, 16:29 Foka by Bdm
W niedziele stałem się posiadaczem Forda focusa 1.6 16v z lpg wersja Trend, 2000 rok, silniczek 100km przebieg 230000, auto z polskiego salonu, mam wszystkie oryginalne papiery, instrukcje, kartę gwarancyjną. brakuje tylko jednego kluczyka bo dostałem 2. Mechanicznie prawie bez zarzutu, użytkowany przez młodą kobietę mimo to nie poobijane, jedynie trochę plastik przy ręcznym chyba od tipsów porysowany
Wyposażenie dość bogate, zaczynając od elektrycznych szyb i lusterek + podgrzewanych, podgrzewane szyby przód i tył, klimatyzacja, kontrola trakcji, kierownica w skórze, 2 zabezpieczenia - odcinka zapłonu - bardzo ciekawa kombinacja żeby auto odpalić, i do tego beer lock skrzyni biegów ładnie ukryty, jedynie co to mały otwór pod konsolą go zdradza no i jeszcze alarm z centralnym z pilota ale to akurat wymaga naprawy. Auto na zimowych 14stkach, lato aluski 15 cali DBV.
Jak na razie jestem pozytywnie zaskoczony, prowadzi sie fajnie, kopa w miarę ma, mam nadzieje że nie będzie się sypał bo na razie nic na to nie wskazuje, oprócz elektryki ale to podobno norma,
Plany są, na razie to chce ogarnąć elektrykę i podstawowe wymiany po zakupie, na wiosnę pewnie wpadną białe kierunki w zderzak i nadkola, muszę dorwać plastikowy hokej pod zderzak, do tego może na wiosnę uda sie zmienić lampy przód na soczewki, może tylne no i może jakieś większe koło, przy okazji eliminacji pierwszych oznak korozji, wpadnie lotka na klapę. Auto ma przyciemnione wszystkie szybki najjaśniejszą folią, wygląda to całkiem ładnie, aczkolwiek jednak dużo widać w środku, myślę żeby tył zrobić ciemniej, ale w tedy niebiescy mogą się doczepić do przodu bo będzie bardziej sie w oczy rzucał, a nie chce drzeć foli bo mimo 6 lat wygląda całkiem elegancko.
I to chyba na tyle jak na razie, jeśli plany wypalą to będę w miarę często aktualizował temat z nowymi modami
Kilka fotek, więcej po zmianie kołpaków doklejeniu listwy i porządnym myciu
Wysłany: 24-01-2012, 17:23
No autko fajne, kiedys bardzo mi sie podobały, teraz jak patrze to trochę środek dziwny jakis, ale to tylko moje zdanie, niech sie sprawuje |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 24-01-2012, 20:59
Bdm, Focus od zawsze mi się podobał zwłaszcza w tej budzie. Na twoim miejscu zabrałbym się na sprawdzenie stanu blach, w szczególności pod klapą, bo strasznie lubi korodować. Popatrz pod wykładzinami, kiedyś zamierzałem się do kupna focusa w wersji kombi i wystarczyło właśnie tylko odsłonić wygładziny progi, klapa oraz miejscowo pod nadkolami były nieźle rdzą załatwione ; ) mondeo i właśnie focusa cierpiały na tego typu wadę. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 24-01-2012, 21:42
maxi, blacha sprawdzona na pierwszym miejscu, zaczyna lecieć jedno nadkole i klapa, progi zdrowe, podłoga też, na wiosnę będzie pewnie konserwacja podwozia plus eliminacja tych zalążków rdzy, co do samej budy to mi tez 3d od zawsze sie podobały, ładna sylwetka, duże boczne szyby, jedynie co to słupki + owiewki na szybach trochę widoczność zmniejszają ale to pewnie się przyzwyczaję.
egon, powiem ci że po przesiadce z uno nie mogłem sie znaleźć w tym środku, siedzi się dosyć daleko od szyby, ale zarazem bardzo blisko deski co jest dla mnie plusem, do tego wszystko pod ręką, radio, manetki są fajnie umiejscowione i kierownica dobrze wyprofilowana, ogólnie czuć już inną epokę we wnętrzu, środek bardzo przypomina nowe auta tej klasy, jedyny mankament to brak jakiejkolwiek półki na telefon czy portfel, deska i ogólnie góra kokpitu jest bardzo fajna ale dół i konsola środkowa to tragedia, pod kierownica jest niby jakaś półeczka ale to chyba na długopis a nie telefon, telefon i portfel muszę trzymać w otworach na napoje. Pewnie niedługo dorwę jakis sensowny podłokietnik i jakoś sobie schowki zorganizuje |
maxi
Wysłany: 24-01-2012, 23:41
Bdm, trzeba przyznać iż buda 3d w wykonaniu Forda jest wciąż tymczasowa i na topie |
Wysłany: 05-03-2012, 22:34
Trochę ostatnio porobiłem przy foce, wymieniony czujnik prędkości w skrzyni biegów, porządnie wysprzątane, była wizyta u blacharza, termin wstępnie umówiony, rdza zniknie z klapy i tylnych nadkoli, do tego pare poprawek lakierniczych na całym nadwoziu i oczywiście polerka, w domu już leżą nowe świece i filtr powietrza, zostanie sprawdzić przewody i w drogę do gazownika na regulacje i prawdopodobnie wymianę centralki. W domu leży także hokej pod zderzak, przy okazji poprawiania lakieru na przednim zderzak będzie założony razem z nową kratką zderzaka, zdjąłem owiewki z drzwi no i na koniec założyłem już letnie alusy, tył jak widać niżej niż przód, miał być wrzucony komplet springów sparco -30mm ale trafią tylko na tył nowe oryginalne sprężyny żeby go jednak trochę podnieść bo i tak juz wydechem szuram po ziemi...
Jedna fotka z dzisiaj:
niebawem pewnie jakaś sesja lepsza się pojawi, ale to po przyklejeniu odstających elementów i ogólnym ogarnięciu nadwozia |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 07-03-2012, 20:42
myślałem że to te od xantii ale to nie te
wygląda o niebo lepiej niż na kołpaxach |
maxi
Wysłany: 08-03-2012, 00:21
Widzę, iż pierwsze oznaki wiosny już kuszą. Aluski może nie w moim stylu, ale prezentują się zacnie, oczywiście lepsze takie niż kołpaki. Fajnie, że postanowiłeś zainwestować w blacharkę, niestety prawie każdy Ford cierpi na tego typu problem. Odpicujesz wtedy się pochwalisz Na pierwszy rzut oka nie jest tak strasznie, jakby się mogło wydawać. |
Wysłany: 08-03-2012, 08:22
maxi, Z wierzchu na klapie wyszło może w 2 miejscach i w 3 widać purchle już pod lakierem, ale od środka jest tragedia, jak dalej będzie się to rozwijać w takim tempie (dodam że przed zakupem dokładnie obejrzałem klapę i były tylko te 2 miejsca, reszta czysta) to raczej czeka mnie zakup drugiej klapy... |
maxi
Wysłany: 08-03-2012, 12:28
Bdm, no dokładnie, jak pisałem wcześniej okolice klapy w Focus'ie po prostu uwielbiają rudy nalot hehe Także warto rozważyć, czy gra jest warta świeczki i zaoszczędzić na usługach blacharza i lakiernika Tym bardziej, iż części do Focusa na szrotach jest pod dostatkiem. |
Wysłany: 16-03-2012, 21:45
Ostatnio zrobiłem ścieżkę diagnostyczną z dwóch powodów, po pierwsze auto po założeniu alusów zaczęło ściągać na lewo oraz tylne lewe koło jest pod dość sporym kątem w ten sposób patrząc od tyłu: /----| badanie wzrokowe nic nie wykazało, wszytsko wygląda prosto, na szarpakach nie wyszło żeby gdzieś były luzy odbiegające od normy, mimo to koło jest pod kątem i są 3 opcje, najbardziej optymistyczna wystarczy geometria i zbieżność, bo na wszystkich wahaczach jest możliwość regulacji (dodam że są 4 wahacze na stronę, jeden wzdłużny i 3 poprzeczne...) mniej optymistyczna wiadomość to albo luz którego nie udało się zlokalizować albo któryś wahacz na dziurach się "pogiął" a po stanie felg jestem w stanie w to uwierzyć, najgorsza możliwość to auto po przygodach i zostawia 4 ślady. Jutro zmieniam sprężyny tylne i wrzucam stalówki jeśli przestanie sciągać znaczy sie wina leży po stronie felg, jeśli dalej będzie go ciągnęło to w sumie i tak i tak zrobię zbieżność + geometrie, jeśli nie pomoże i to, to trzeba będzie wszystko rozbierać i sprawdzać co mnie najbardziej przeraża. Jestem dobrej myśli bo w sumie na zimówkach nie ściągał...
W poniedziałek odbiór białych kierunków, więc przy okazji ich montażu wrzucę hokej pod zderzak, zdemontuje chlapacze i przykleję tą nie szczęsną listwe...
** Dodano: 20-03-2012, 18:53 **
Mały up po ostatnich modach, czyli hokej na przód, białe kierunki, brak wycieraczki i nowe springi na tył.
Z najbliższych planów jeśli chodzi o wygląd to usunąć znaczek PL z klapy i focus, zamontować znaczek od nowego focusa, znaleźć zaślepkę tylnego haka, przykleić listwę i zmienić dziurawy grill w zderzaki i do lata było by tyle jeśli chodzi o wygląd, w lato razem z poprawkami lakierniczymi wleci pewnie daszek na tylną klapę, z bardziej oddalonych planów to soczewki na przód jakaś delikatna gleba na przód i chyba to by było wszystko, a no i oczywiście na przyszły sezon 16 lub 17 cali bo obecne oponki raczej są na ostatni sezon.
Jeśli chodzi o mechanikę to już nie dużo zostało, wrzuciłem nowe springi na tył, muszę zrobić geometrię lub wymienić któryś wahacz jeśli się okaże że jest krzywy bo mi koło ucieka na bok, tył amorki i sprężyny praktycznie nowe, z przodu zero luzów, jedynie prawy amor sie wylewa, na diagnostyce wyszło: tył po 80 5 przód 60 i 40% - ten sie rozlewa powoli, wymieniłem filterek gazu, wyregulowałem, od razu czuć różnicę ciekawe jak ze spaleniem wyjdzie W silniku czeka mnie jeszcze regulacja luzów zaworowych, no i w końcu zrobić zapobiegawczo rozrząd, zmienić olej filtr, świeczki już leżą, trzeba by jeszcze kable kupić i chyba tyle.
W środku na razie nic nie zmieniam, dzisiaj porządnie wysprzątałem odkurzyłem i wyplakowałem, będą wysokie temperatury to jeszcze sie fotele upiorą.
Ogólnie po 2 miesiącach użytkowania jestem zadowolony, prowadzi się super, 100km starcza na 1 tonowe auto i ze spalania jestem zadowolony, udało mi się zejść do około 10-11l na 100 przy mojej jeździe, jak ogarnę do końca gaz, to będe celował poniżej 10 L na 100 po mieście
** Dodano: 20-06-2012, 09:44 **
Z pierwszej wiosennej sesji:
Jak na razie oprócz kilku napraw, doszła wreszcie zaślepka tylnego haka i podłokietnik do wnętrza, niedługo walka z zawiasem przedni no i zapewne auto pójdzie par mm w dół, w planach na ten rok wypalą chyba tylko soczewki no i może nowe koła, resztę modów odkładam na przyszły rok, lub jesień jeśli środki pozwolą |
Wysłany: 20-06-2012, 10:32
Powiem Ci że pięknie wygląda, ojciec właśnie się rozglądą za między innymi właśnie foczką, bo pewien Pan mu kuku zrobił i auto jego będzie miało raczej szkodę całkowitą |
Wysłany: 20-06-2012, 10:40
1.6 jest dobre do tej budy i do miasta, w trasę z 4 osobami na pokładzie już jest gorzej ale do jazdy w 1-2 osoby po mieście te 100km daje sobie rade całkiem dobrze i przy sekwencji myślę że 9-10L/100km przy żwawej jeździe jest bardzo dobrym wynikiem, u mnie niestety 2gen więc wychodzi mi średnio 11-12L ale lubię trochę podeptać więc nie ma się co dziwić, jak by Tata szukał kombi to tylko 1.8 -2.0 ewentualnie diesel ale to już jak kto lubi... |
Wysłany: 28-09-2012, 19:36
Tak już na prawie końcówkę sezonu:
Następne foty, jeśli nie znajdę przed zimą kupca, będą już po wyszykowaniu auta... |
randpl
Wiek: 44 Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Lipno
Wysłany: 28-09-2012, 22:27
witam i pozdro. Ja z tipo na fokusa przesiadłem się w marcu. Foka (1,8tddi 99r 90km seria u mnie 104 po małych modach) jeździ i sprawuje się b.dobrze tylko moja kobita pitoli że mało miejsca w środku. |
_________________ TIPO 1,4 ie lpg 89r i jeszcze się kula |
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28-09-2012, 23:48
randpl, jakich modach ? |
Wysłany: 15-04-2013, 16:11
Ostatnia sesja 13.04.13 po małej polerce lakieru i porządnym sprzątaniu.
I to by było na tyle. Można zamknąć temat. |
Wysłany: 16-04-2013, 13:18
W niedziele pojechał w okolice Lublina, na razie poruszam się tym:
** Dodano: 05-07-2013, 19:59 **
I kolejny do kolekcji:
