halogeny nówencja |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 30-12-2009, 16:43 halogeny nówencja
| ocencie sami jak wam sie widzi mnie to nawet wporzo wyglada.. |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 30-12-2009, 17:19
może i efektywne to jest ale nie efektowne
Nie lepiej jak by były zamontowane w grillu po bokach czarnej siatki ? Ewentualnie w miejscu gdzie oryginalnie są halogeny, tyle, żeby je umieścić nad tym miejscem tam gdzie w sedici jest pasek czerwony. |
dspmatrix
Wysłany: 30-12-2009, 17:28
postaram sie orginaly zalozey w swoje miejsce dlatego zbytio nie bardzo ale znow w grilu byloby lepiej lecz halogeny nie moga byc wyzej niz reflektory musza byc ponizej lamp wedlug przepisu z ustawy o oswietleniu przeciwmgielnym....niestety ogolnie zbyt zaduze sa zeby wlazly w grilla |
Wysłany: 30-12-2009, 18:05
dspmatrix, a nie lepiej te co już masz w miejsce oryginalnych wsadzić ,jak byś ładnie wyciął otwory pod nie to by było ok |
Wysłany: 30-12-2009, 18:08
w tipo jest tylko jedno miejsce na halogeny.
to jest paskudne. |
HAM RADIO |
dspmatrix
Wysłany: 30-12-2009, 18:25
| konikks, jak sie nie ma co sie lubi ,to sie lubi co sie ma ... narazie musza zostac a potem moze ...cos z nimi zmienie..pozdr. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 30-12-2009, 18:35
moja zona mowi ze to "wies na maxa"powiem ci ze mnie tez sie nie pododa za bardzo ale jakbyc wyciol na te halogeny w zdezaku tam gdzie miejsce na orginalna to nia bylo zle mysle a nawet calkiem spoko by to wyglodalo ja tak mam w moim i jest ok przynajmniej ja tak mysle
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 30-12-2009, 18:51
| tez sie przymierzam do montażu! mozesz napisac ile mniej wiecej $$ taka przyjemnosc kosztuje? |
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 19:16
no nie zalozenie kosztowalo tyle co halogeny okolo 80zeta.i troche wlacnej roboty. wyciecie otworow...a i jeszcze trzeba jakos sesownie okablowanie pociagnac |
jest
dspmatrix
Wysłany: 30-12-2009, 19:24
| rudaslaska7, komplet 2 halogenow BEZ żarowek kosztuje 55 zl. w pierwszym napotkanym sklepie moto a reszta to wlasne sposoby okablowanie podłaczenie ogolnie instalacja elektryczna sam se zrobilem bo mialem juz sprawdzona w uno 1.0 i.e. |
m.m1981
Wysłany: 30-12-2009, 19:33
no tak ja mowie ze ok 80zeta to juz z zarowkami i ja kupilem sobie dalekosiezne (siemno mi bylo i do nauki sie przydaja) |
jest
Wysłany: 30-12-2009, 22:05
Wygląda jak ciągnik w polu |
Wysłany: 31-12-2009, 01:46
m.m1981, a ty masz problem z naszym polskim językiem ,bo tak trochę czytam i czytam ten twój bełkot i nie raz trzeba się zastanowić co ty miałeś na myśli ,tylko nie zwalaj na klawiaturę......... |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 31-12-2009, 04:03
nie trafia do mnie ten mod..... |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
dspmatrix
Wysłany: 31-12-2009, 13:05
JAM_BELFEGOR, ale nie byle jaki ciagnik tylko ciagnik z silnikiem tipo.. narazie musi tak pozostac a w styczniu beda orginalne halusy od jednego z naszych kolegow..pozdro |
