Pojemność układu chłodzenia
szymon18a
Wysłany: 10-10-2007, 16:13   Pojemność układu chłodzenia
Witam.Pytanie jak w temacie ile litrów ma układ chłodzenia.Silnik 1.8, auto ma klimę.Pozdro
Wysłany: 10-10-2007, 16:18
wg książki wkł 6,9dm3 tym że nie ma ma rozgraniczenia na klime i bez...
szymon18a
Wysłany: 10-10-2007, 19:18
Dzięki za szybką odpowiedź.Tego że nie ma znaczenia nie wiedziałem więc wolałem napisać że ją tipek posiada, chociaż nie działa :doubt: .Mam jeszcze jedno pytanie.Jak zlać płyn który mam obecnie?jest jakiś korek spustowy czy coś?
Wysłany: 10-10-2007, 19:38
szymon18a, tyle że ja nie jestem tego pewny bo dane przeczytałem ci z książki. poczekaj niech ktoś jeszcze napisze. a co do spuszczania płynu to jest dużo o tym na forum. w skrócie:
-na bloku silnika jest korek spustowy na klucz 11
-odkręcasz dolny wąż od chłodnicy - warto zaopatrzyć się w nową opaskę zaciskową
-ogrzewanie na panelu w środku na maksa - otwierasz nagrzewnicę żeby zleciał z niej płyn
-po zlaniu zakręcasz wszystko i odpowietrzasz
-nie wiem czy w 1,8 jest ale w 1,6 istnieje taki odpowietrznik na wężu od chłodnicy - ułatwia odpowietrzanie które warto wykonać porządnie nie planując jakiś większych tras bezpośrednio po wymianie.
o tym i o odpowietrzaniu jest dużo napisane na forum
szymon18a
Wysłany: 14-10-2007, 17:23
Dzięki.Znalazłem ta cholerną śrubę spustową.Jest pod kolektorem wydechowym.A co do odpowietrznika to takowego nie znalazłem.
Wysłany: 16-10-2007, 07:37
szymon18a napisał/a:
u Ciebie powinien być odpowietrznik bezpośrednio na chłodnicy,w przeciwnym rogu niż jest wąż do chłodnicy na górze,czyli idący od termostatu do chłodnicy
Server uptime: 125 days
