Fiat Tipo 1.8 i.e. 97km
Marian1295
Wysłany: 08-05-2016, 15:27   Fiat Tipo 1.8 i.e. 97km
Witam wszystkich przyszedł czas pochwalić się moim tipolotem. Auto kupiłem w lipcu 2015r, wcześniej przez 2 lata jeździłem tipem 1.4 na gaźniku ale trafiło się 1.8 to kupiłem, moje 1.4 miało już poważne braki w podłodze i progach :D
Auto jest już znane na forum i co się z nim działo możecie poczytać na tym temacie http://forum.tempra.org/t...eci-vt24220.htm
A teraz coś o samochodzie:
wyposażenie: el.lusterka, el. szyby, el.szyberdach, tapicerka welurowa, podłokietnik, halogeny, centralka z pilotem
Stan: bdb jak na 21 lat :) podłoga progi i belki bez śladów rdzy
Teraz co udało mi się zrobić:
-poduszki silnika i skrzyni
-łożyska tył i prawy przód
-końcówka drążka i wahacz
-cylinderek lewy tył
-elastyczne przewody hamulcowe przód
-osłona przegubu
-sterownik centralki na pilota
-filtry oleje, płyn chłodniczy i wspomagania
-felgi stalowe + nowe opony zimowe Hankook
Rzeczy do poprawki:
-malowanie zderzaka, spojlera, lusterek,maski, i plastików nad tylnymi szybach to raczej odległy temat z powodu braku czasu i środków
-ciężko zmienia się biegi diagnoza że skrzynia biegów się kończy narazie czekam aż padnie całkiem
-pompa wspomagania jest juz w kiepskim stanie
-silnik ma trochę nierówne obroty przy puszczeniu gazu spada na 500obr. i dopiero wraca na właściwe obroty. Jak by ktoś wiedział co może być z góry dzięki za pomoc
Narazie zdjęć nie ma, brak czasu i pogody na zrobienie :D
Wysłany: 08-05-2016, 16:10
Marian1295, I w końcu się zarejestrował z moim byłym tipkiem :D
Marian1295
Wysłany: 08-05-2016, 16:43
Lepiej późno niż wcale :D
Wysłany: 08-05-2016, 16:44
Marian1295, co do biegów, sprawdź pozostałe poduszki i jaki jest stan oleju w skrzyni, i czy jest w ogóle :P
Marian1295
Wysłany: 08-05-2016, 17:11
Poduszka skrzyni wymieniona i olej też trochę się poprawiło po tej operacji bo wcześniej było tragicznie. Sprzęgło też było regulowane i sprawdzone cięgna. Zostaje tylko opcja że skrzynia już się kończy powoli :(
Wysłany: 08-05-2016, 17:14
a pozostałe 2 poduszki ?
Marian1295
Wysłany: 08-05-2016, 17:18
Silnika też tak jak pisałem w pierwszym poście. Czyli wszystkie 3
Wysłany: 08-05-2016, 17:19
A sprawdzałeś cięgna w jakim są stanie ? :doubt:
Marian1295
Wysłany: 08-05-2016, 17:24
Sprawdzone a zresztą na zgaszonym silniku biegi elegancko chodzą a na odpalonym już ciężko szczególnie 1,2 i wsteczny
tomxx
Wysłany: 10-05-2016, 07:04
jaki olej zalałeś?
firma i klasa lepkości?
miałem przypadek na własnej skrzyni :
olej pierwszy lepszy z orlenu - jak silnik nie nabrał 70 stopni bardzo twardo chodziła skrzynia(biegi), jak złapał 70 stopni to ok; w zimę - lewarek ani drgnął tak gęsty olej:)
Marian1295
Wysłany: 10-05-2016, 22:45
U mnie jest cos na odwrót, biegi lepiej chodza na zimnym oleju, firmy i klasy lepkości nie pamiętam bo robiłem to w lipcu tamtego roku, miał być zalany taki jak powien być, chyba że nalali mi jakiś hipol zwyczajny
tomxx
Wysłany: 11-05-2016, 07:40
no to wymień olej pierwsze co...
vego21
Wysłany: 11-05-2016, 17:25
A jakieś nowe fotki to są?
mikee72
Wysłany: 11-05-2016, 18:46   Re: Fiat Tipo 1.8 i.e. 97km
Marian1295 napisał/a:
(...) z powodu braku czasu
(...) brak czasu
Niestety Marian1295, ale Tipo wymaga dużo czasu :-k
skoro 10 miesięcy czekałeś żeby pochwalić się Tipkiem.. to ile będziemy czekać na fotki? :zolta:
:idea: malowanie listewek tylnych to kwestia kilku psiknięć lakierem z puszki
przerabiałem to dwa razy, żadna fachowa robota - da się zrobić
Ładny Tipek - jak KrzychuB go kupował, to też byłem zainteresowany..
Marian1295
Wysłany: 11-05-2016, 20:47
Olej w skrzyni zmienie na dniach jeszcze raz tym razem osobiście.
To że wymaga czasu to ja wiem, teraz mam taki okres że nie bardzo jest kiedy przy aucie porobić.
Na forum nie miałem zamiaru sie rejestrować, ale KrzychuB podrzucił mi taki pomysł to stwierdziłem że można by założyć temat.
Malowanie listewek już przerabiałem pare razy, efekt krótko trwały, pasuje to dobrym podkładem pomalowac a później lakierem może wtedy się będzie trzymało.
Zdjęć nie lubie robić przez 3 lata zrobiłem tylko jak były mi potrzebne do sprzedaży starego tipa :lol: ale na potrzeby forum coś zrobie :)
tomxx
Wysłany: 12-05-2016, 06:45
skrzynia.. masz możliwość spuszczenia poprzez:
korek jak jest...
wytargać pół oś--dłuższa metoda...
albo zdjąć dekiel od mechanizmu różnicowego
a nalać możesz poprzez:
odpowietrznik -jeżeli
lub czujnik wstecznego
może zamiast malować -okleina??
Marian1295
Wysłany: 13-05-2016, 16:48
Narazie zdjęć nie będzie, dzisiaj padło sprzęgło, jutro się musze tym zając przy okazji wymienie olej w skrzyni i uszczelniacz wału
