rozwiązana bolączka tempry |
mielnia102
Wysłany: 08-08-2008, 20:23 rozwiązana bolączka tempry
| przy wymianie końcowego tłumika zauważyłem,że cały układ wydechowy nie wisi dokładnie tak jak powinien,więc zabrałem się za poprawne podwieszenie układu na całej długości auta.Ku mojemu zdziwieniu po wyjechaniu na droge najwieksza usterka z jaką sie borykałem od ponad pół roku znikła,a mianowicie(przez wszystkich obstawiana uszkodzona sprężyna na docisku sprzęgła)czyli szarpanie przy ruszaniu.Sprawa okazała sie prosta zle podwieszony układ wydechowy powodował bicia na i szarpnięcia przenoszone na silnik co sprawiało wrażenie podskakujących kół przednich.Dodam,że warto wspawać łacznik metalowo-elastyczny między dwu-rurką a środkowym tłumikiem. |
_________________ BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 27-08-2008, 21:21
Witam. Kolego jeśli byś mógł mi napisać co dokładnie robiłeś to byłbym wdzięczny. Mam ten sam kłopot, szarpanie itp jak opisujesz. Walczę od dwóch miesięcy z całym układem wydechowym i nie mogę sobie poradzić. Dałem wszystkie nowe gumki wydech jest nowy łącznik elastyczny jest na swoim miejscu. Raz udało mi się jakoś go ustawić i kilka dni było dobrze i nie szarpało później znowu. Może na coś muszę zwrócić szczególną uwagę.
Pozdrawiam Maciek. |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
wmkamil89
Wiek: 37 Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 36 Skąd: Katowice
Wysłany: 21-09-2008, 00:16
| mam podobny problem tylko ze u mnie te stuki podejrzewam na poduszki silnika ale tez mam problem z wydechem w postaci luzow na mocowaniiu do kolektora (urwana jedna sruba). teraz niewiem czy wymieniac poduszki czy zabrac sie za uklad wydechowy....;/ |
_________________ TEMPRA sedan srebro metalic x2: 1,6lpg & 2,0lpg |
