AUDI 80 B4 2.0 + LPG
Wysłany: 03-06-2014, 11:29   AUDI 80 B4 2.0 + LPG
Cześć. Po sprzedaży Tipolca zakupiłem wymarzone Audi 80 w wersji B4.
Specyfikacja modelu:
Rok 1993
Silnik: 2.0 ABT 90 KM
Benzyna + LPG (gaz 2 letni, butla w kole)
Przebieg: 190 000 km
Wyposażenie: Wspomaganie kierownicy, alufelgi, el. szyberdach i nic więcej :P
Kolor: Meksykańska czerwień
Kilka fotek:
Stan techniczny oceniam na bardzo dobry. W zawieszeniu nic sie stuka, hamulce bardzo dobre, ręczny trzyma.
Zdążyłem wymienić trójnik plastikowy od cieczy chłodzącej który pęka w tych modelach i płyn ucieka. Koszt nowego 7,50 ;) i 30 min roboty. Zalałem nowy płyn chłodzący.
Do wymiany został mi filtr powietrza, filtr oleju i sam olej.
Rozrząd świeżo wymieniony przed sprzedażą.
Spalanie po mieście w granicach 11L. W trasie nie testowałem jeszcze.
mikee72
Wysłany: 03-06-2014, 14:45
No bardzo ładny!
z zewnątrz wygląda jak z salonu, a komora silnika czysta jakby to było autko Lasgo07 :badgrin:
Lakier jest oryginalny, bo aż wierzyć się nie chce..?
Wysłany: 03-06-2014, 15:45
mikee72, Z moich obserwacji maska była malowana choć od spodu nie wygląda na bitą. Reszta oryginał tylko po polerce.
shwax
Wysłany: 03-06-2014, 20:52
No powiem że robi wrażenie. Wypucowane, że można jeść prosto z komory silnika. Ty je tak wyszorowałeś czy handlarz na sprzedaż?
Lasgo07 napisał/a:
yasne... :P
Ogólnie fajnie się prezentuje. Nie upiększaj na siłę i nie obklejaj czym popadnie ;D . No i oby sprawowało się lepiej niż poprzednie ;)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
shagger78
Wysłany: 03-06-2014, 22:23
Lasgo07, ladne-pogratulowac :) Ale widze ze jest co modzic :) Chocby obrotek by sie przydal bo ten ogromny zegarek nigdy mi sie w tych samochodach nie podobal.Ale znajac Ciebie... :)
Trzeba by spota wkrotce zrobic to moze dalbyc sie przejechac samochodem ktory zawsze chcialem miec.Tym bardziej ze od piatku posiadam tez nowe cztery kolka...a w zasadzie koleczka :)
Wysłany: 04-06-2014, 09:26
shwax, Wiesz co, nie będę upiększał ani nic oklejał. Zostanie tak jak jest bo samo w sobie jest ładne. Lakier jest super i będę tylko na bieżąco polerował i odkurzał :) Różne mody mi się już znudziły. Poza tym te auto nie bardzo się do tego nadaje :P
shagger78, Ja jestem do dyspozycji. Oby Tobie pasowało, daleko w sumie nie mamy. Można by się spyknąć nawet w Zegrzu jak kiedyś.
mikee72
Wysłany: 04-06-2014, 20:55
Lasgo07, tak sobie myślę,
że się do Ciebie wybiorę żeby sprawdzić osobiście czy faktycznie taka igła z tego audika :)
Ten weekend może być?
Wysłany: 08-06-2014, 20:35
mikee72, Pewnie, już przecież ustalaliśmy. W ogóle to miałeś zadzwonić :P
Takie ładne auto mnie wczoraj odwiedziło :P i zostaje pod moją opieką na ponad dwa tygodnie ;) Będziemy robić drobne naprawy m.in. skrzynia biegów, uszczelki, licznik i inne pierdółki.
Dzisiaj już regulacja gaźnika zaliczona :D
mikee72
Wysłany: 08-06-2014, 21:26
Lasgo07, jeszcze nigdy nie miałem takiego komfortu psychicznego oddając autko w czyjeś ręce.
Dzięki za gościnę i tylko proszę, żebyś się nie zakochał w moim Tipo - bo na koniec czerwca będzie bolesne rozstanie :badgrin:
A co do Audi.. Miałem okazję zobaczyć i przejechać się - potwierdzam, że wygląda świetnie i jest bardzo zadbane.
Wysłany: 08-06-2014, 21:47
mikee72, Nie martw się. Planuje je wstawić do garażu gdy wróci już od mechanika i tam będę dłubał przy nim. Audiczkę użytkuję na codzień więc postoi na dworze.
Nawet jeśli się zakocham to i tak będę go chyba częściej widywał niż raz w roku ;)
Jak narazie zakochałem się w swoim Audi :)
Wysłany: 16-07-2014, 19:40
Lasgo07, I jak furacz ? jak oceniasz go po miesiącu :D
Wysłany: 17-07-2014, 22:18
KrzychuB, Dobrze, choć wyszło parę usterek które sam własnoręcznie usunąłem.
Pompa wody - ciekła więc włożyłem nową
wspomaganie ciekło - uszczelnione
zbyt dużo paliła 17 litrów po mieście LPG - zmieniłem centralkę ze zwykłej na Bingo M (fajna sprawa bo można samemu ustawić przez kompa i sama się przełącza po nagrzaniu motoru).
Spalanie troszkę spadło lecz mnie nie zadowalało. Wiedziałem że można zejść niżej niż 14 litrów.
Przegub prawy - zaczął strzelać.
Kupiłem zestaw naprawczy reduktora i powymieniałem wszystko.
Spalanie trasa - 8,3 litra na 100 KM
Miasto - 11,5 litra.
I tak może być :D
Do wymiany mam jeszcze przełącznik zespolony od świateł bo nie mam świateł drogowych. Próbowałem go odratować ale nie da rady.
Przy okazji powymieniałem filtry oraz zmieniłem olej ;)
Jeździ się Nią bardzo p[przyjemnie i komfortowo
Wysłany: 15-08-2014, 11:39
Lasgo07, nie chcesz wrócić znów do tipka ? :P
Wysłany: 24-08-2014, 22:53
KrzychuB, Jakby się trafił taki jak z salonu to pewnie bym kupił :P Narazie Audi spisuje się dobrze ;) W czwartek wymieniałem sam popychacze hydrauliczne bo troszkę się odzywały już oraz simering wałka i uszczelkę pokrywy zaworów.
** Dodano: 25-08-2014, 23:03 **
Parę fotek z ostatnich ciepłych dni :)
palidzojnt221
Wysłany: 26-08-2014, 14:18
pięknie dbaj o nia a na pewno sie odwdzieczy, spalanie masz na dobrym poziomie, moja a4 ostatnio łykneła 7.8 pb, w trybie takim mieszanym bo kobitka jeździ 10km do pracy, a ostatnio zalalismy jeje 98i zobaczymy czy spalanie jeszcze spadnie, w sobote wymieniłem tez olej i filtr oleju, pyłkowy był wymieniony ze 2 miesiace temu a paliwa i powietrza ostatnim razem 10kkm temu, jakim olejem zalewasz swoja niunie????
Wysłany: 26-08-2014, 17:58
palidzojnt221, Kupiłem to była zalana 15w40 Castrolem co mnie dziwi bo powinno się lać 10w40 ze względu na popychacze hydrauliczne. Odkryłem że oleju nie bierze ani grama więc zalałem ją 10W40 Castrolem GTX B4 i jest dobrze.
Filtr kabinowy też mam do wymiany bo paruje mi szyba przednia i jak do niego zajrzałem to co najmniej kilka lat był nie zmieniany. Pozostałem rzeczy mam po wymieniane.
Server uptime: 8 days
