Złodzieje
evillysy
Wysłany: 12-02-2008, 16:54   Złodzieje
Było i nie ma,wychodziłem właśnie przed blok do samochodu a tu zonk,po antenie został mi tylko taki kikut jak na foto
Wysłany: 12-02-2008, 16:57
evillysy, nie przejmuj sie mi też zaj...li wywaliłem to mocowanie zaszpachlowałem i mam antenę wewnętrzną
zawsze troche bezpieczniej ze nie pożyczą sobie :roll:
Wysłany: 12-02-2008, 16:58
evillysy, no to pech :x
Masz szczescie ze ci całej nie wyrwali :P
evillysy
Wysłany: 12-02-2008, 17:00
Najgorsze jest to, że śruba która to trzyma jest tak zapieczona, ze nie idzie jej odkręcić.
Teraz pozostaje mi znaleźć taką samą antenę i dopasować części do tego kikuta :sciana:
Wysłany: 12-02-2008, 17:01
moja wygląda podobnie na którejś dziurze ją gubię bo się ledwo trzyma, więc też muszę całość z mocowaniem wymienić :?
Wysłany: 12-02-2008, 17:33
Panowie, miałem podobny problem, tyle że nie ukradli a ze starości rozpadła się. Zgniło mocowanie. Jak kiedyś składałem antenę do mycia w myjni to mi została w ręku (ale obciach :> ) śruba mocowania była zeżarta przez rdzę, przy próbie odkręcenia po prostu łepek sie rozwalił. Kupiłem więc nową oryginalna antenę i zdjołem podsufitkę (nie trzeba całej tylko przód) i odciąłem śrubę. Zdemontowałem starą antenę, wyczyściłem, zamontowałem nową. koszt około 50zł (najlepiej kopić oryginał bo zamienniki mogą nie pasować za dobrze i będą przeciekały wiem z doświadczenia - urwali mi antenę kiedyś w seicento i zamatowałem jakaś tam antenę i miałem zaciek na podsufitce, po prostu gumy nie dawały się dopasować. Można się bawić z silikonem ale to nie to). Antena wewnętrzna nie głupia sprawa, ale szpachlowanie malowanie itp. to dożo roboty, po za tym kumpel żali się że jego antena wewnętrzna coś cienko odbiera (zdaje sobie sprawę że antena antenie nie równa ;p ).
** Dodano: 12-02-2008, 17:40 **
A dobra rada jak wymieniacie kabel z anteną to nie trzeba zdejmować plastików w kabinie, wystarczy przykleić końcówkę nowej anteny do starej np taśma klejąca (tylko dobrze) i wyjmując stary kabel automatycznie przeciągamy nowy. Ja tak zrobiłem bo miałem nową antenę razem z kablem. Niestety nie unikniemy ściągania plastiku ze słupków :( ale to 2 czy 3 śrubki (uważajcie, że by nie połamać spinek plastikowych)
Wysłany: 12-02-2008, 18:02
hmm moja śrubka wygląda zdrowo może uda się ją odkręcić i podmienić tylko to co na dachu :/
Server uptime: 78 days
