Przegrzewa sie :( i nie tylko |
Autor |
Wiadomo¶æ |
qbk
Wiek: 39 Do³±czy³: 23 Lut 2007 Posty: 70 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 24-05-2007, 21:09 Przegrzewa sie :( i nie tylko
witam,
mam problem z moim makaronem...
grzeje mi sie caly czas. Przy temperaturze 90st wlancza sie wentylator ale to nie pomaga w zbiciu temp bo dalej sie coraz bardziej grzeje. 10 min jazdy i z zimnego silnika robi sie 110st i idzie dalej :/ Ca³a ch³odnica jest ciep³a. Wymieni³em juz uszczelke pod glowica, wymontowa³em pompe wody i wyglada na dobra. Wywalilem termostat. Wê¿e robi± sie twarde. Juz mnie to zabija na sam± mysl. Jeszcze teraz na pocz±tku roku by³o ok i temperatura nie przekracza³a 90st. W trasie potrafi zejsc nawet do 50st. Kupi³em juz p³yn taki do czyszczenia uk³adów ch³odz±cych i zobacze czy cs to da. co mo¿e byc jeszcze nie tak?
Druga sprawa-skacz± mi iskry po swiecach i z jednego kabla na rure od ch³odnicy. Kable wymieniane 2 miechy temu, swiece te¿. Jak mam odpalonego na gazie to jest bardzo zu¿o tych skoków, jak na bezynie to ma³o.
Trzecia i ostatnia-to nawiew... czasem odpali a czasem nie Zeby odpalil trzeba pukn±c w skrzynkê bezpieczników. bezpiecznik od nawiewu sie topi. Wyjelem skrzynkê bezpiecznikow, rozebralem i widac ze miedz na plytce drukowanej przezywa³a temperatury. Nie ma zwarc i zasniedzen
Dziekuje za podpowiedzi i pomoc |
Pomóg³: 66 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 17 Mar 2005 Posty: 3978 Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 24-05-2007, 21:27
nawiew - styki wszelkie na pewno musisz mieæ w porz±dku, sprawd¼ je, bezpieczniki te¿... zly styk - niepotrzebny opór, co przy takim pr±dzie daje niez³e grzanie i topienie; poza tym mo¿e sama dmuchawa siê blokuje - ³o¿yska tego 'wentylatora' lub sysy wewn±trz... wyjmij i poogl±daj;
grzanie - p³yn syfiasty mo¿e lub co¶ przytkane, ci¶nienie siê robi du¿e, al mimo tego nie ma wystarczaj±cego obiegu, ch³odnica mo¿e przytkana miejscami , mimo , ¿e ciep³o niby siê rozchodzi i najwa¿niejsze - czy jest czysta czy zabita owadami i syfami, bo wtedy nie podmucha po niej i przez ni± na tyle by sch³odziæ p³yn; jak p³yn bêdzie ok i ch³odnica na pewno ok to dalej termostat, pompa czy wyrabia czy nie i przytkany b±d¼ zapowietrzony gdzie¶ uk³ad;
iskry skacz± - jak masz przewody ehkm-ung-jang made in co¶tam lub 'wspania³e' janmory na przyklad (te¿ je musia³em kupiæj ak nie by³o innych i czekam kiedy siê nagle spal± porz±dnie) to przewody typu janmory po dwóch miesi±cach jak na z³± partiê tafisz mog± ju¿ dawaæ dobre przebicia na wszystko... miej pewno¶æ do do przewodów i stanu ¶wiec, odstêpu elektrod, wygl±du ¶wiec, jak s± zakopcone, jakie naloty na nich, ale przewody g³ównie... potem szukaj dalej... |
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy http://www.nizu.pl |
qbk
Wys³any: 24-05-2007, 21:35
Cytat: | nawiew - styki wszelkie na pewno musisz mieæ w porz±dku, sprawd¼ je, bezpieczniki te¿... zly styk - niepotrzebny opór, co przy takim pr±dzie daje niez³e grzanie i topienie; poza tym mo¿e sama dmuchawa siê blokuje - ³o¿yska tego 'wentylatora' lub sysy wewn±trz... wyjmij i poogl±daj; |
Sprawdze to
unknown napisa³/a: | grzanie - p³yn syfiasty mo¿e lub co¶ przytkane, ci¶nienie siê robi du¿e, al mimo tego nie ma wystarczaj±cego obiegu, ch³odnica mo¿e przytkana miejscami , mimo , ¿e ciep³o niby siê rozchodzi i najwa¿niejsze - czy jest czysta czy zabita owadami i syfami, bo wtedy nie podmucha po niej i przez ni± na tyle by sch³odziæ p³yn; jak p³yn bêdzie ok i ch³odnica na pewno ok to dalej termostat, pompa czy wyrabia czy nie i przytkany b±d¼ zapowietrzony gdzie¶ uk³ad;
No wlasnie plyn taki syfiasty zdeka koloru rozwolnienia i cisnienie sie robi, ch³odnica cala identycznie ciep³a, chlodnica czysta bez zbednego miêsa, termostat wypierniczylem i go nie ma. Pompa jest mechaniczna to jak mo¿e nie wyrabiac?
BTW ile jest miejsc do odpowietrzania i gdzie w 1,4 ie 160a10? |
Black Tipo 1.4i.e.+podtlenek kuchenkowy....
Wys³any: 24-05-2007, 21:39
p³yn robi znaczenie, miej pewno¶æ te¿ wiêc prócz w/w ¿e jest OK;
jest teraz pó¼no, mia³em ciê¿ki dzieñ w robocie i mnie ³eb na... zaczyna wiêc mogê mieæ pomroczno¶æ jasn±... ale przy przytkaniu gdzie¶ ukladu (ew. zapowietrzniu) mo¿e byæ niedostateczny obieg, przy przytkaniu mo¿e pompa nie daæ radu przepchaæ dostatecznej ilo¶ci pod dostatecznym ci¶nieniem, poza tym czy przypadkiem nie jest ona na pasku który mo¿e siê ¶lizgaæ?
** Dodano: 24-05-2007, 22:41 **
a do odpowietrzania... wtrysk ten ma chyba jak ga¼ñiki, na wê¿u gumowym korek gumowato-plastikowy 'wkrêcany w w±¿' od góry i to jest wystarczaj±ce miejsce zazwyczaj... po kilku odpowietrzeniach i przejazdach miêdzy nimi (bo warto i nale¿ powtarzaæ odpowietrzenie po zapowietrzeniu) masz pewno¶æ ¿e nie ma powietrza, a ew drobiny powietrza do zbiorniczka powinny same ju¿ przej¶æ potem... |
qbk
Wys³any: 24-05-2007, 21:44
unknown napisa³/a: | poza tym czy przypadkiem nie jest ona na pasku który mo¿e siê ¶lizgaæ? |
jest na pasku ale pasek by³ wymieniany i jest chyba dobrze naciagniety
ile jest miejsc odpowietrzenia uk³adu? bo ja znalazlem 1 na ch³odnicy |
Broadway
Pomóg³: 1 raz Wiek: 44 Do³±czy³: 15 Cze 2005 Posty: 199 Sk±d: Wroc³aw
Województwo: Dolno¶l±skie
Wys³any: 24-05-2007, 23:27
Jako mechanik widzia³em kilka razy z¿arte ³opatki od pompy, b±d¼ ukrêcony ca³y wirnik. Powodem grzania jest brak obiegu, a czy jest to spowodowane uszkodzona pompa czy zapchanym uk³adem, to ju¿ Twoje bojowe zadanie . |
qbk
Wys³any: 24-05-2007, 23:41
Broadway napisa³/a: | Jako mechanik widzia³em kilka razy z¿arte ³opatki od pompy, b±d¼ ukrêcony ca³y wirnik. |
Napisalem juz ze pompa wylada ok |
Broadway
Wys³any: 24-05-2007, 23:51
to przeczytaj drug± po³owe mojego postu |
Pomóg³: 30 razy Wiek: 43 Do³±czy³: 30 Kwi 2007 Posty: 2082 Sk±d: Jaros³aw
Wys³any: 25-05-2007, 10:37
Tymbardziej ¿e napisa³e¶ ¿e p³yn jest koloru qpy to mo¿na s±dziæ ¿e blok jest gdzie¶ zaro¶niêty syfem, mo¿liwe ¿e gdzie¶ jaki¶ kawa³ w³asnie siê oberwa³ i przytka³ kana³.
Ja u siebie zmieni³em termostat, ch³odnice wyczysci³em bo by³a ca³a zabita syfem i owadami i wczoraj mimo 32C na polu i powrotu do domu na jedynce z zepsut± skrzyni± biegów ani razu nie skoczy³a mi temp do 90C a wczesnej potrafi³o momentalnie przekraczaæ 90. |
JCB 3CX Contraktor |
qbk
Wys³any: 25-05-2007, 10:49
a jak myslicie czy tem srodek do czyszczenia uk³adów ch³odzenia co kupilem jast warty calej zabawy? komus to pomoglo? |
Broadway
Wys³any: 25-05-2007, 10:55
za³ó¿ temat w dziale: "P³yny, oleje, kosmetyka auta". Ja sie osobiscie boje takich rzeczy, bo oprócz usuniecia syfu, mo¿e doprowadziæ do rozszczelnienia ch³odnicy. |
Wys³any: 25-05-2007, 14:13
Pomy¶l logicznie, skoro potrafi to rozpuszczaæ syfy jakie zalegaj± siê w kana³ach wodnych to zastanów siê co mo¿e to zrobiæ z plastikowymi elementami uk³adu ch³odzenia.
Na twoim miejscu nie kombinowa³bym tylko wymieni³bym p³yn na normalne niebieskie petrygo, poje¼dzi³ ze dwa - trzy dni i ponown± wymiane zrobi³. P³yn te¿ ma w³a¶ciwo¶ci rozpuszczajace ale napewno dzia³a wielokrotnie ³agodniej i nie niszczy elementów uk³adu ch³odzenia. Poza tym po oko³o tygodniu jak siê syf odstoi na dnie to odlewasz to co jest czyste i masz dalej w pe³ni warto¶ciowe petrygo.
Mo¿e po prostu twój stary p³yn pamieta jeszcze czasy fabyki i zupe³nie straci³ w³a¶ciwo¶ci odporowadzania ciep³a ? a do tego jeszcze p³ywa w nim mase syfu. |
Broadway
Wys³any: 25-05-2007, 22:13
Je¶li silnik dostaje takich temperatur, to jazda mo¿e sie skoñczyæ rozerwan± ch³odnic±, wydmuchan± uszczelk± pod g³owic± a nawet zatartym silnikiem. |
Pomóg³: 111 razy Wiek: 42 Do³±czy³: 21 Lis 2004 Posty: 6990 Sk±d: Toruñ
Wys³any: 26-05-2007, 06:30
A mo¿e ch³odnica od ¶rodka jest zasyfia³a?
Je¿eli pompa ok, uszczelka ok, to tylko zatkany uk³ad. Po drugie termostatu nie powinno siê wywalaæ. Jak sam mówi³e¶ podczas jazdy w trasie temp. spada do 50C,a to jest temp. za niska. Powinno byc 88-90C.
Za³ó¿ termostat i szukaj przyczyny zatkania. Które wê¿e robi± siê twarde? Dolotowy czy wylotowy? Je¿eli dolotowy to ch³odnica raczej ch³odnica tworzy ten "opór". |
qbk
Wys³any: 26-05-2007, 06:57
miszko, W±¿ raczej dolotowy jest bardziej twardy. ale tn drugi tez twardnieje
zaryzykuje dzisiaj wleje to scierwo do uk³adu.... 10 min raczej nic nie zrobi plastikom tym badziej ze to nie dzialana plastiki, gume i aluminium |
Kamitchi
Pomóg³: 2 razy Wiek: 41 Do³±czy³: 23 Lis 2004 Posty: 317 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 29-05-2007, 22:36
A czujnik temperatury jest dobry?
pzdr. |
_________________ cuoresportivo 2.0 16v |
qbk
Wys³any: 29-05-2007, 23:30
wlalem te scierwo,
potem wylalem,
wlalem wode,
i dup@ bo nadal jest tak samo. Czujnik hmmm a da sie to jakos sprawdziæ? w sumie to 90st sie wlancza wentylator
jeszcze musze ch³odnice wyczyscic bo jest tam troche robali |
moto77
Pomóg³: 4 razy Wiek: 47 Do³±czy³: 19 Gru 2006 Posty: 185 Sk±d: Piñczów
Województwo: ¦wiêtokrzyskie
Wys³any: 30-05-2007, 07:14
hhmmm ... a jeste¶ pewien ¿e g³owica nie jest pêkniêta ? tez mo¿e byæ przyczyna grzania . czy g³owica napewno by³a prosta lub czy by³óa planowana podczas wymiany uszczelki? czemu wogóle uszczelka zmieniana by³a? |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
qbk
Wys³any: 30-05-2007, 10:33
nie jestem tego pewien,
uszczelke wymienialem bo sie grza³.... nie byla planowana bo nie bylo na to czasu. ale teraz silnik chodzi gorzej niz przed "remontem"
zaczynam szukac drugiego... i chyba mam juz jednego na oku gosc chce 300z³ 210tys km 15tys km temu remont byl robiony |
moto77
Wys³any: 30-05-2007, 11:56
taa i 300 z³ tylko, jako¶ nie chce mi siê wierzyæ ale mo¿e |
qbk
Wys³any: 30-05-2007, 12:07
gosc ma auto po wypadku i rozsprzedaje je na czesci, zreszta jest z mojego miasta to sobie obejrze |
adams
Wiek: 40 Do³±czy³: 23 Cze 2006 Posty: 307 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 13-06-2007, 15:46
hmmmmmmm wejdz na allegro byle jaki silnik do T/T kosztuje 500-600 to jakim cudem po 15 tys od remontu ma kosztowac 300? sory ale dla jednych remont to zmiana uszczelki pod glowica, zmiana swiec i ustawienie zaworow Lepiej pojedz z mechaniorem zebys kota w worku nie kupil... |
_________________ >>> By³o Tipo 1.6 ie i nie bêdzie ju¿ TIPO <<< |
Wys³any: 17-06-2007, 09:21
i tak majac silnik na wierzchu nie wiele mo¿na o nim powiedzieæ, a takie metody jak sprawdzenie cisnienia oleju czy ci¶nienia sprê¿ania niestety ale mo¿na w ³atwy sposób oszukac na chwile ¿eby komu¶ bubla opchnaæ. |
