Jak działa climatronic w temperówce???
kiler110590
Wysłany: 05-12-2009, 18:28   Jak działa climatronic w temperówce???
Witam wszystkich dawno mnie niebyło ale przez przeprowadzke mam problemy z netem. Mam pytanko jak działa climatron w temprze jak ustawie temperature i wlacze auto to swieca sie dwa swiatelka na przycisku "AUTO" i na wyswietlaczu pisze "AUTO" a nawiew przelacza sie na nogi gdy przelacze go np na szybe gasnie swiatelko a;e nap[is dalej sie wyswietla, natopiast gdy temerature dam na minimum czyli "low" (czy jakos tak) to caly czas lampka sie swieci i pisze napis bez wzgleda na to jak jest ustawiany nawiew aha i gdy temnp jest na minimum to przy auto nie przelacza sie sam nawiew a na innych temperaturach jak pisalem wczesniej tak...o co chodzi niech mi ktos wyjasni jak to dokladnie dziala:)
Wysłany: 05-12-2009, 20:27
kiler110590, tu masz wszystko opisane http://tempra.org/instrukcja/003ogrzewanie.html i jeśli dobrze myślę to nie masz klimatronika, tylko zwykły AHS ;)
Wysłany: 05-12-2009, 21:13
po pierwsze klimatronik czy AHS? jeśli pod przyciskiem AUTO masz zaślepkę to nie masz klimy tylko AHS (elektroniczne ogrzewanie)
a jeśłi masz tam przycisk ECONO - to masz klimę
to jest banalne - system dąży do uzyskania zadanej temperatury
ustawiasz temperaturę i włączasz AUTO - świecą się 2 lampki przy przycisku auto
jak jest zimno to nawiew idzie na szybę, a jak się zagrzeje to przełącza się na nogi, siła nawiewu ustawiana jest tez automatycznie
jeśli przestawisz np. a twarz, wyłącza się tryb auto (gaśnie lampka), ale system nadal reguluje sobie sile nawiewu
jesi przestwisz siłę nawiewu, wyłącza się tryb auto i wszystko działa manualnie.
kiler110590
Wysłany: 06-12-2009, 17:29
Dzieki za pomoc, mam przycisk econo wiec mam klime:) Pozdrowionka:)
** Dodano: 06-12-2009, 17:32 **
Aha a jak to jest kiedy wogole dziala klima?? zawsze kiedy "econ" niejest wlaczony to wtedy pobiera gaz z klimy?? czy tylko w trybie auto???
Wysłany: 06-12-2009, 18:43
kiler110590, żeby włączyła się klima to musisz włączyć auto i zejść temperaturą poniżej rej na zewnątrz.Teraz żeby odpalić klime,musisz ustawić temperaturę na LOW.Jeżeli wszystko jest OK to usłyszysz jak klepnie elektromagnetyczne sprzęgło w sprężarce od klimy.
Server uptime: 7 days
