zapłon digiplex bez rozdzielacza |
rożek
Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2006 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-12-2008, 22:59 zapłon digiplex bez rozdzielacza
| Czy istnieje tipo bez rozdzielacza zapłonu w postaci kopułki i palca - chodzi o cewke 4biegunową czy tam 2x cewki 2biegunowe. Coś wyczytałem że tipo 1,6 miało taką cewke ale jaki digiplex to obsługiwał? I czy tam naprawde nie było rozdzielacza czy tam coś na tym wałku rozrządu coś jednak było? |
Wysłany: 12-12-2008, 00:30
Z tego co się orientuję to były takie wersje Mono-Motronic i w miejscu rozdzielacza była przykręcona cewka cztero-biegunowa (tak jak ją nazwałeś) ale ta wersja nie posiadała Digiplex-a.Jej rolę przejęła centralka od wtrysku,która w tej wersji została przeniesiona z nad nóg pasażera pod maskę nad lewe koło (stojąc przodem do silnika).
A tu masz mały schemacik.
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 12-12-2008, 11:25
Kolega dobrze pisze. Tam gdzie jest cewka i nie ma rozdzielacza zapłonu nie ma modułu zapłonowego digiplex 2. Zapłonem steruje komputer wtrysku i w tym przypadku jest to mono-motronic system wtryskowo-zapłonowy. Ot to tyle.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
rożek
Wysłany: 23-12-2008, 23:01
A jakieś ritmo, tipo 2 wałkowiec 8v nie miał na wałku aparatu zapłonowego mechanicznego?
Chce zrobić swapa na silnik 1.6 16v z bravy ale nie chce tego skomplikowanego wtrysku. I tak kombinuje żeby zrobić zapłon na digiplexie albo coś podobnego i uspawać kolektor ssący pod gaźnik. |
schab
Wysłany: 24-12-2008, 08:43
| rożek napisał/a: | A jakieś ritmo, tipo 2 wałkowiec 8v nie miał na wałku aparatu zapłonowego mechanicznego?
Schemat Zielonego dotyczy chyba 1,6 - jednowałkowego , a ty pytasz o DOHC ?
Z tego , co wiem - nie było żadnego DOHC z aparatem na wałku rozrządu , gdzie byłby klasyczny przerywacz .
Ritmo S100 ma tylko rozdzielacz zapłonu , Ritmo 90 miało w aparacie oprócz rozdzielacza jeszcze cewkę Halla . I może to byłoby dla ciebie jakieś rozwiązanie , gdyby nie to , że na wałku są trzy wypusty co 90' , bo spełnia on jednocześnie rolę czujnika położenia wału . W Delcie I 1,6 GT jest jeszcze śmieszniej - bo ma jeden wypust .
Natomiast żaden z tych aparatów nie ma urządzenia podciśnieniowego , ani odśrodkowego , bo rolę przyspieszacza zapłonu przejął komputer . |
