Silnik 1,4ie ....traci moc przez chwilę...? |
tomx
Wysłany: 26-10-2005, 14:02 Silnik 1,4ie ....traci moc przez chwilę...?
Witam !!
Ostatnio mój silnik 1,4ie jak jest jeszcze praktycznie zimny po chwili od ruszenia , trochę mi szarpie i tarci jakby moc ( moze nawet prze chwilę pracuje na 3 cylindrach )...
Dzieje sie to tylko przez chwile , potem gdy juz temp. silnika wzrosnie jest OK...
Na wolnych obrotach silnich pracuje OK .....dziej sie to tylkow czasie jazdy ....
Zauważyłem ,tez ze ostanio mam cos mocniej okopconą rurę wydechową ....choc wczesniej tego nie bylo ....???
Co moze byc tego przyczyną....?? komp.....?? świece ....?? kable...?? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2005, 22:09
ja bym zaczal od prawidowego dzialania ssania
jakie masz?? pewnie nie reczne, ew. polautomatyczne lub automatyczne wiec to inny swiat
podobne wrazenie bylo gdy w gazniku chciales zaoszczedzic dajac za malo ssania (calkowicie reczne), trzeba bylo delikatnie dozowac gaz, albo tyle co nic, inaczje przy wiekszym otwarciu przepustnicy nie tyle co sie dlawil co wlasnie jakby chcial gasnac i brakowalo mu mocy itp. |
dziura.arek
Wysłany: 28-10-2005, 19:46
Albo uszczelniacze na zaworach.
Czy tak się dzieje tylko na zimnym silniku - rano? |
tomx
Wysłany: 29-10-2005, 14:23
Tak ,,, dzieje to tylko na zimnych silniku.... np. rano.....
...może to rzeczywiście wina ssania...hmm...? |
Był ESCORT
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 17-11-2005, 20:18
mam dokładnie ten sam problem, rano jak jest zimny silnik, to chodzi jak by któryś cylinder nie pracował, dodam, że dzieje się tak na benzynie, autko zawsze wyłączam na benzynie
tomx, czy poradziłeś sobie z tym ? |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
