Jak napreżyć pasek rozrządu oraz balansuwki w 1.8 - 2.0 ? |
Tomilee
Wysłany: 17-07-2006, 19:54 Jak napreżyć pasek rozrządu oraz balansuwki w 1.8 - 2.0 ?
Jak w temacie, może ktoś ma rysunek przyrządów specjalnych do wykonania tej operacji?
Ustawiłem w swoim te ustrojstwa, lecz jakoś syczy, charczy - może za słabo lub za mocno to zrobiłem. Proszę o podanie swoich wypróbowanych metod na tą operację. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 17-07-2006, 21:03
| Osobiście nie wiem, ale poszukaj na forum schematów rozrzadu do 1.8-2.0. Były tam też podane momenty dokrecania śrub. Bodajże ostatnio to nawet Jacacenty doklejał jakiś schemat do swojego postu. |
Wysłany: 18-07-2006, 14:24
| Tomilee u mnie po wymianie paska też jest jakiś taki dziwny dzwięk.Myślałem że to jakieś łożysko,potem pasek i nic dalej słychać.Na dniach jak kupowałem alu u znajomego w warsztacie to i zapytałem co to za dzwięk i odpowiedż padła odrazu jak odpaliłem silnik że pasek rozrządu jest za mocno napięty(sam wymieniałem).Znajomy powiedział że jest to bardzo typowy dżwięk i że to napewno to.W przyszłym miesiącu jade żeby mi go naciągnął jak trzeba. |
Wysłany: 18-07-2006, 20:39
obydwie rzeczy napinałem brechą i jest git |
Tomilee
Wysłany: 19-07-2006, 08:29
Też napinałem na oko, od tego czasu silnik sobie rzężi, niby łożysko niby pasek. Przed wymianą chodził cicho a teraz takie buty |
rkriss
Wiek: 52 Dołączył: 04 Cze 2006 Posty: 8 Skąd: Mieszkowice
Wysłany: 19-07-2006, 19:25
Gdzieś słyszałem ze pasek rozrządu po naciągnięciu powinien dać się obrócić palcami
max 90 stopni względem swojej osi.
Ja tak robię i jest Ok.
pozdro! |
Tomilee
Wysłany: 19-07-2006, 19:38
| Właśnie tak robiłem, tylko widocznie taki sposób jest dobry w silnikach z jednym wałeczkiem (krótszy pasek) |
Wysłany: 25-07-2006, 11:10
| Byłem wczoraj w warsztacie i znajomy popuścił mi pasek i teraz cisza jak makiem zasiał. :dance: |
Tomilee
Wysłany: 25-07-2006, 11:22
| Czy popuścił pasek na czuja, czy też uzył jakiegoś super klucza czy innego wykombinowanego urządzenia. |
Wysłany: 25-07-2006, 13:03
| Na czuja.Podszedł i złapał za pasek i powiedział że "TROCHE" przesadziłem,poczym popuścił śrubę,ścisnął pasek palcami żeby się zszedł i dokręcił napinacz spowrotem.Potem odpaliłem silniczek,pare przygazowań i zgasiłem,poczym sprawdził jeszcze raz i wyszło że jest OK.Teraz na wolnych obrotach myśle że mi silnik zgasł tak jest cicho. |
Tomilee
Wysłany: 25-07-2006, 18:00
| Ostatnio też trochę popuściłem ten pasek, więcej co prawda dałem luzu paskowi od balansuwek i tez jest trochę ciszej, ale tylko trochę. Jeżeli kiedyś będziesz miał ten pasek od rozrządu po ręką to zbadaj ile jest luzu - czyli o ile go można wokół własnej osi skręcić - czy jest to 90 czy może więcej stopni. |
