biedronka-szczęście tuż za rogiem :)
stasu
Wysłany: 15-07-2008, 17:15   biedronka-szczęście tuż za rogiem :)
jadąc do pracy brakło mi paliwka zgasł na środku skrzyżowania ale na szczęscie zdązyłem się na tyle rozpędzić by z niego zjechać i przejechać jakieś 200m :) akurat na parking biedronki przy rydzowej
lekko zciśnieniowany choć stacja jakieś 700 m dalej :) zapchałem perełke na parking przy pomocy dobrego człowieka :) i wszedłem po pączki :) ale coś mnie tkneło przechodząc obok olejów jadalnych i tak patrze rzepak 4.15 zł hmm to 2 litry w koszyk i po pączki Wlałem i do pracy już dojechałem moją perełką
dziekuje Ci biedronko:)
przy okazji sprawdziłem prawdziwość opinii ze na tym też można jechać :)
Tomek_ff
Wysłany: 15-07-2008, 18:17
Niezle :D tylko nastepnym razem nie dopusc do tego aby sie waha skonczyla :P troche wstyd
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 15-07-2008, 18:23
ale że na oleju do smażenia? 8| 8| 8|
to przechodzi moje pojęcie niestety...
Wysłany: 15-07-2008, 18:33
Sapphiron, beczki jeżdżą na oleju słonecznikowym i jest ok :D taki urok silników diesla :D
Wysłany: 15-07-2008, 19:03
I podobno całkowicie nie szkodliwe dla silnika! a taki olej "no name" idzie kupic naprawde tanio w wiekszych butlach.
Wysłany: 15-07-2008, 19:35
tipacz napisał/a:
jakoś mi się nie chce wierzyć że całkowicie nieszkodliwe :doubt:
Zakath
Wysłany: 15-07-2008, 19:42
Temat wałkowany i sprawdzony przez wielu "traktorian".
Podstawowym problemem jest temperatura - latem można jechać na surowym oleju jadalnym, ale zimą to już tak lekko nie przechodzi - potrzebny jest układ wstępnego podgrzewania.
ex. Ford Escort mk4 1.3 HCS '90
Tipo 1.6 i.e. '95
President Johnny + Hustler IC-100
Gość, szerokości i przyczepności
Wysłany: 15-07-2008, 19:51
Sapphiron napisał/a:
No to uwierz bo to naprawde nie szkodzi silnikowi wogóle (poza podobno turbodoładowanymi) :D
Mój kumpel ma Corse 1,5D i latem zawsze jezdzi na oleju jadalnym a autko ma juz trzy lata ;)
Zakath napisał/a:
Dokładnie, problem polega na tym ze olej jadalny zimą przytyka wtryski, ale znam goscia co zimą poprostu miesza pół na pół z ropą i smiga, olej jadalny jest podobno całkowicie mieszalny z ON i kolor nawet podobny ;)
Jedynym skutkiem ubocznym jazdy na tym oleju to zapach frytek wydobywający sie z rury wydechowej :D
Wysłany: 15-07-2008, 20:20
ja również znam kilka osób jeżdżących na frytach ( oczywiście stare diesle )
Sir-Rafał
Wysłany: 15-07-2008, 20:57
No z tego co ja słyszałem to mała różnica jest. Z tego co wiem to nie jest to szkodliwe jeśli się miesza z normalnym ON w stosunku 50/50. Wtedy wszystko gra i buczy, a tak jakieś tam trochę większe spustoszenia się robią. W końcu to nie jest idealnie to samo pod względem chemicznym i brak różnego rodzaju "uszlachetniaczy" może być trochę nie na rękę dla silnika... Ale to tylko informacja z różnych źródeł, a nie z praktyki...
gawor06
przykład że to nie szkodliwe i że diesle jeżdżą prawie na wszystkim: rok temu brakło mi wachy nad zalewem sulejowskim do lodzi to troche km jest a że mam tam smażalnie rybek to wlałem do astry 1.7D olej przesmażony po rybach i normalnie dojechałem do łodzi... więc diesel pojedzie na wszystkim... :P
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 15-07-2008, 21:07
Sir-Rafał napisał/a:
Uwierz mi diesel na oleju jadalnym pojezdzi tak samo długo jak na ON a moze i dłuzej (wiem z praktyki kumpla) poza tym na naszych stacjach to ON tez niejest w najleprzej jakosci ;)
stasu
Wysłany: 15-07-2008, 21:20
bio na bliskiej tankuje dośc często bo jednak różnica w cene jest dość znaczna 4,24 a najtańszy ON 4.61 pod tesco ale taki sklepowy nalałem pierwszy raz :) i już poczytałem trochę dogłębniej
stary diesel nie poczuje żadnej róznicy w nowych elektronika może ogłupieć
na minus na temp krzepnięcia tego oleju bo zaczyna sie już przy +1 :(
tak więc zimą nie poratujemy się w spożywczaku :)
a to link do strony o rzepaku dla bardziej zainteresowanych
http://www.wrp.pl/index.php?nr=14&id=64
egon11 napisał/a:
potwierdzeniem może być sąsiad - rok temu sprowadził sobie BMW TD 2.5 ( chyba ) pojechał na jakąś znaną stację typu ORLEN zatankował jakiegoś SUPER diesla i mu się auto rozkraczyło. Wydał ok. 7000 na wtryskiwacze czy pompowtryskiwacze -w każdym bądz razie coś koło tego :p. Powiedzieli mu że najprawdopodobniej właśnie od super ropy mu się to zj... zepsuło. BMka z tych po 2001 roku także na szicie nie ujedzie
** Dodano: 15-07-2008, 22:22 **
bliska ma paliwo z orlenu a jest taniej bo nie nalicza punktów tak jak orlen
Sir-Rafał
Wysłany: 15-07-2008, 22:07
Co do ON na stacji to macie racje. Bo o ile benzyna musi spełniać bardziej ścisłe normy co do liczny oktanowej, to ON właściwie to z tą sztywnością liczby cetanowej to nie za bardzo w praktyce... Ale i tak nie do końca wierzę w brak różnicy co do oleju z frytek, ale każdy ma swoje zdanie. :lalala:
Wysłany: 16-07-2008, 13:39
mój brat mercedesem też śmiga na oleju z biedronki lub tesco,
mam też kumpla taksiarza który wcześniej golfem IV a teraz audicą A4 śmiga na frytkach i robi tysiące kilometrów
z jego opinii wynika, że można smigać całe lato ale na zimę trzeba mieszac, bo się galaretka robi
Wilu
Wysłany: 16-07-2008, 21:20
Raczej nie ma sie czego bać, w starych dieslach (nie naszpikowanych elektroniką) myk z olejem działa cacy, wiem bo widziałem :D
Nowsze td ponoć bardziej wrażliwe na takie eksperymenty, kiedys widziałem test w jednym serwisie, gdzie testowali nowiutkiego golfa V w dieslu, dolewali do niego olej roślinny. Do 4000km autko jeździło cacy, potem w autku sypał się silnik, autko straciło moc i padło przy 9000km. Spalone resztki oleju zmieniły sie w grudki i zapchały silnik, turbosprężarka do śmietnika, w ogóle cały silnik do wymiany :red_kartka:
Więc przy nowszym syfie nie eksperymentowałbym, chyba że ma sie odpowiednia instalacje pozwalajaca na jazde z olejem.
P.S. Witam na forum :)
Wysłany: 17-07-2008, 00:35
A mnie tylko ciekawi co powstaje jako efekt uboczny spalania oleju do frytek zamiast ropy. Poza smrodem oczywiście, i ciekaw jestem jak to sie ma do układu wydechowego.
avenger85
Wysłany: 17-07-2008, 13:14
a da radę usmażyć frytki na oleju ze stacji ? ;D
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 17-07-2008, 13:23
avenger85 napisał/a:
mogłyby być nienajlepsze
JAM_BELFEGOR, prawdopodobnie bardziej zawala katalizator, wszystko zależy od tego jak dokładnie mieszanka się dopali
