Folia termoplastyczna |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 27-05-2010, 01:02 Folia termoplastyczna
Słuchajcie każdy użytkownik przynajmniej tempry bo w tipo nie mam pojęcia jaka jest deska, ale sądzę, że taka sama wie jaką beznadziejną gumą pokryte są nasze kokpity. Ostatnio wpadłem na Allegro na folie termoplastyczne z tego co widziałem po filmikach naprawdę można pięknie to zrobić i teraz moje pytanie jak wg was wyglądała by deska w takiej folii tj. Czarny mat:
http://www.allegro.pl/ite...lupki_100x.html
Na pewno ją zakupię gdyż przy słupkach muszę wymienić bo też się trochę naderwała, a może lepszy byłby carbon :
http://www.allegro.pl/ite...ning_od_ss.html
Tylko co do Carbonu fajnie byłoby to jakoś ciekawie oblepić hmm,.. w sumie już mam pewną wizję. Nie chcę robić wieśniaczego tuningu czyli w jednym miejscu coś walną bez ładu ani składu, czyli oblepiłbym cały kokpit tym Carbonem plus połówki uchwytów od zamykania drzwi..mogłoby to być ciekawe tylko chciałbym być raczej pewny co do tego wyglądu gdyż jak sami widzicie cena jest spora, a materiału trzeba byłoby trochę kupić:)
Oto filmik do montażu:
http://www.youtube.com/wa...s2XIoZxChM#t=04 |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
Wysłany: 27-05-2010, 01:26
| adik1989, 98% sukcesu to była by staranność wykonania. Jeśli dobrze pamiętam, to rynio i wiola jakoś remontowali deske u siebie. |
adik1989
Wysłany: 27-05-2010, 23:26
| Z tego co się dzisiaj w samochodzie przyjrzałem to najodpowiedniejszy będzie czarny mat, ładnie to okleić i na pewno będzie to lepiej wyglądało niż fabrycznie dokładnie ocenie jak mi przyjdzie z przeznaczeniem na te słupki do drzwi. |
Wysłany: 27-05-2010, 23:33
| adik1989, dopytaj się jak rynio i wiola robili deskę u siebie, ponoć jest to najładniejsza deska w klubie. |
| adik1989, chyba kiedys podjade se oblukac jak ci wyszło na zywo bo ze zdjecia to itak nie bedzie widac |
Wysłany: 27-05-2010, 23:43
Jelcyn, Rynio i Wiola zdarli najpierw nożem gumową warstwę do gołego plastiku, przepolerowali papierem ściernym i na koniec pomalowane to zostało w czarny mat. Filozofia żadna, ale wymaga chęci i zacięcia. Folia przyklejona do gumy jak mniemam średnio zda egzamin, za to na goły, gładki plastik jak najbardziej.
adik1989, w Tipo nie ma tego problemu bo deski są z matowego plastiku niczym nie pokryte. |
adik1989
Wysłany: 28-05-2010, 00:04
| Jelcyn napisał/a: | | adik1989, dopytaj się jak rynio i wiola robili deskę u siebie, ponoć jest to najładniejsza deska w klubie. |
Znalazłem zdjęcia ich deski, i zaczynam odchodzić od pomysłu oklejania kupie czarny mat i pistoletem pomaluje pewniejszy efekt i przynajmniej się nie odklei lecz folie i tak kupie na słupki |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-06-2010, 20:36
adik1989
Probowalem tego myku Powiem szczerze, ze ta folia do slupkow wcale nie jest ladniejsza niz decha fabryczna i tak jak ktos wczesniej napisal wszystko zalezy od starannego wykonania, a oklejanie folia najlatwiejsze nie jest i wie to pewnie kazdy kto przyciemnial swiatla czy szyby sam Wydaje mi sie ze jakies elementy wnetrza oklejone folia carbon czy alu moga byc fajne, ale cala decha... nei wiem |
PEUGEOT??? |
adik1989
Wysłany: 05-08-2010, 23:43
Wziąłem się za skrobanie deski z gumy - przeje*ne jednym słowem ta guma jest taka gruba, że schodzi jakby chciała a nie mogła jak napisał | mrk69 napisał/a: | | Filozofia żadna, ale wymaga chęci i zacięcia. | Weźcie to pod uwagę zanim zaczniecie robić jak skończę pokaże oczywiście efekt |
Wysłany: 06-08-2010, 19:51
adik1989, taka mała wskazówka przy oklejaniu folia deski - z doświadczenia bo sam co nieco oklejałem:
- niezbędna dobra suszarka lub nawet opalarka
- dobrze jest mieć kogoś kto by trzymał suszarkę/opalarkę żebyś mógł spokojnie naciągać i formować folie
- po naciągnięciu i przyklejeniu folii nie spiesz sie z puszczaniem folii bo się odklei - klej musi ostygnąć.
- przed klejeniem powierzchnia musi byc idealnie gładka - użyj papieru ściernego
- musi być tez dobrze odtłuszczone np benzyną ekstrakcyjną
BTW w mojej galerii masz fotki elementów oklejonych folia a'la carbon |
